Показано с 1 по 8 из 8
Тема: управление DC двигателем
    18.07.2013
    уфа
    267
    По умолчанию управление DC двигателем
    мне нужно управлять оборотами коллекторного DC двигателя 0,37 кВт, на статоре 207 В,на коллектор нужно подавать от 30 до 200 В.
    что подскажете господа?
    Регулируй среднее значение напряжения на коллекторе и все дела.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Двигатель точно на постоянку, или переменку тоже переваривает? Лучше укажи его тип/модель. Как хочешь управлять оборотами - крутить ручками регулятор или как иначе? Короче, вместо ответа одни вопросы...
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    лучше всего управлять полем.те возбуждением если таковое имеется.
    18.07.2013
    уфа
    267
    двигатель G-motor VDE 0530;0,37kW;1420/73;R 170V 3.00 A E 200 V
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Думаю, для теста, можно попробовать регулятор от какого-нибудь перфоратора с диодным мостом перед двигателем. А потом делать выводы.
    По данным ничего не нашёл, табличку с двигателя почётче-бы..
    18.07.2013
    уфа
    267
  1. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 12:22
  2. Грамотное управление двигателем
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 14:23
  3. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
