Страница 161 из 888 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 8880
  1. #1601
    Вложение 18342
    Вот пример намулевал с минутами и часами, сами добавите, что Вам нужно(число, месяц, год и т.д.)! Подписал, чтобы понятней было, что не понятно - спросите!
    влил в пр110 кусок вашего кода!!! начинаю опрашивать регистр 0x0200 - по уму должен показать значение реального времени!!! показывает ноль!!! Как привязаться к реальному значению времени!!! или каждую минуту вписывать новое значение времени в в регистр 0ч0200 пока не совпадёт!!! устал я от этой дурости если честно!!! а если скада ляжет - всё - некому время писать?
  2. #1602
    9,764
    Регистры 0x02хх - это сетевые входные переменные, туда писать надо, а считывать минуты с 0х401, часы с 0х402!!! Минуты и часы лучше писать по изменению, а не постоянно(если это возможно), а уставки достаточно один раз записать!
  3. #1603
    9,764
    И если скада "ляжет", то каюк, сливай воду!!!
  4. #1604
    9,764
    Создайте тогда в ОЛ свои часы, не думаю, что они будут обладать высокой точностью, но можно синхронизировать и если скада "ляжет" хотя бы ходить будут!!!
  5. #1605
    9,764
    Тем же ФБ CLOCK синхронизируешь раз в минуту - более чем достаточно!!!
  6. #1606
    В том то и проблема - нужно по расписанию выполнять определённый алгоритм!!! Но беда в том - что в зависимости от обстоятельств расписание должно меняться оператором с пульта - раз в день - может в неделю!!!1 А тут оказывается что по сети модбас я не могу время сдвигать!!! а бить отрезками сутки на время выдержки потом отработку - не есть гуд!!! Думал проще всё будет - ладно - плохо одно партию беды этой заказали!!! ладно пустим этот контроллер куда нить кнопкой управлять - без оператора и его хотелок!!! Закажем чё нить другое!!!
  7. #1607
    12,155
    Ну значит не сильно и надо было ...
  8. #1608
    Нуна сильно было!! Просто буква Ч в конце сгубила!!! xDDD
  9. #1609
    Да и вопрос тогда смысл от часов не раскрыт полностью - если к ним привязаться низзя!!!! Вот ФБ CLOCK время вкл и выкл - его низзя изменить без программатора - и зачем этот кастрат нужен???
  10. #1610
    12,155
    Кто хочет ищет решения ,а кто не очень хочет ищет причину..Вот держите часики,правда старенькие уже ..
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
