Страница 159 из 891 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 8910
  1. #1581
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Mozilla Посмотреть сообщение
    А контроллеры ПЛК63 и 73 лишены этого недостатка?
    Да. Но: Цена, типы входов, и энерговооруженность - (мне) не интересны. Есть более функциональные рабочие устройства.
    На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.
    бредовый вариант, но все же)). есть еще 2 возможности:
    1. Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485.
    2. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-*.У.ИИ (или 2ТРМ1-*.У.УУ), можно снять показания как аналоговый выход.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 04.06.2015 в 15:19.
  2. #1582
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    Так как мне необходимо иметь возможность менять оперативно уставки и контролировать состояние оборудования, то больше все-таки подойдет ПЛК
  3. #1583
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как вытащить программу из ПЛК 100. Соединяюсь кабелем КС1 из комплекта. Через кодесис загрузить проект из ПЛК не получается, видимо сам проект туда не потрудились закинуть. Поиск на форуме сильно не помог. Опыт работы с ПЛК небольшой.
  4. #1584
    10,664
    простой набор байт Вам вряд ли чем то поможет, чтоб что то подредактировать в любом случае нужен исходник
    а на форуме поищите по ключевому слову DEFAULT.CHK
  5. #1585
    11.09.2012
    2,465
    Спасибо что откликнулись. Мне просто нужно выдернуть программу из одного оживлённого контроллера и не глядя залить в другой.
  6. #1586
    20.11.2011
    2,552
    Вот как раз бредовый вариант у вас, так как ПР114 не может быть Мастером.
    А вот этот вариант имеет право на существование.
  7. #1587
    12.02.2014
    собянщина
    325
    упс, недоглядел)) а второй вариант у меня уже несколько штук работает, но смонтировано было до зимнего подорожания. (HVAC:электроподогрев + фреонка).
  8. #1588
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    вместо ТРМ200 можно использовать ТРМ202. RS-485 задействовать не нужно, у измерителя свои выхода присутствуют
  9. #1589
    как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?
  10. #1590
    20.11.2011
    2,552
    А что вы хотите получить, результат перемножения восьми переменных?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
