Страница 157 из 869 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 8683
  1. #1561
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    отнюдь не совсем так. вопрос насколько такая схема устраивает. но значение в реле времени менять можно. за красотой не гнался, просто наглядно.
    согласен только где посмотреть результат возможно этим будут заниматься несколько человек а с резистором проще нарисовал шкалу и счастлив
  2. #1562
    20.11.2011
    2,552
    Алексей, небольшое замечание, цепочку из ADD надо строить не снизу вверх, а сверху вниз, тогда стек будет меньше заниматься.
  3. #1563
    12,150
    Так был же вариант с заданием уставок с помощью десятичного кодового переключателя ..
  4. #1564
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Мехалыч Посмотреть сообщение
    прогнал в симуляторе - отрабатывает отлично!!!! спасибо огромное!!!!! кнопки ручного управления только предусмотрены с фиксированным положением (типа обычный комнатный выключатель света) - но думаю что поразбиравшись с RS триггером - можно их сделать не фиксированными)
    еще раз спасибо) буду разбираться))
    Добрый день. С фиксированными кнопками ещё проще. Попробуйте новый вариант с фиксированными переключателями.
  5. #1565
    На ПР114 есть аналоговый вход это понятно, а если вход ПР110 использовать как пороговый элемент? Он переключается из 0 в 1 при определенном напряжении на входе и обратно переходит тоже с определенным гистерезисом. Если просто к входу относительно земли подключить конденсатор и через сопротивление подать питание с выхода то вход должен переключиться с определенной задержкой. Правильно?
  6. #1566
    Есть такой прибор для контактной сварки РКС , РКМ , РЦС он задает время цикла сварки и его стоимость примерно 20 тр. Хочется простым способом и автоматизировать станок для сварки сеток и заодно реализовать аналог РКС. Выдержка времени необходима от5 до 25 периодов сети.
  7. #1567
    Интересно а зачем вы все это городите. Есть и реле времени и ПР114. У вас ПР110 и больше ничего нет?
  8. #1568
    Желание максимально упростить и удешевить схему.
  9. #1569
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    Здравствуйте!
    Только начинаю осваивать программируемые реле, жду первой поставки, и мучают сомнения, правильно ли подключены датчики на входа.
    Тип дискретных: сухой контакт, аналоговых - термосопротивления. Возможна ли подобная схема?
  10. #1570
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Спасибо!
    тогда прми485 Вам в помощь. для 110 без вариантов. а к прми простейшую панель.
    Ответов: 11783
    Последнее сообщение: Вчера, 23:54
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 19:37
