Цитата Сообщение от liboyl Посмотреть сообщение
Доброго времени суток Столкнулся с подобными проблемами... Перепрошил СПК 207CS на 3.947 (раньше стояла3.302), установил все новейшие библиотеки (до V35.5.5) использовал библиотеки на Модули MX110...загрузил программу ..OK ..заработало..нов ошибки 3.jpg...через пару минут начали отваливаться каналы..нов ошибки 2.jpg и не перезапускаются..при отключении питания с модулей связь востанавливается ,но не надолго... пробовал с библиотеками SPK_Tools и без них...без результата.. пробовал менять скорость обмена 9600...38400 на 9600 каналы отваливаются быстрее (2-3минуты) на 38400 (10-15 минут)... Линия связи и модуля в норме т.к на старой прошивке этот-же СПК работал нормально...
На всякий случай: флажок "auto restart..." установлен?
