Страница 154 из 883 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 8822
  1. #1531
  2. #1532
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Что вы так удивились? Нельзя поменять адресацию входов и выходов ПР1ХХ, а пользовательские переменные, пожалуйста.
  3. #1533
    Я извиняюсь. Но сначала почитайте. Это не ПР.... А юзер не туда попал. Если расскажите как поменять адреса у ПЛК то буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 29.05.2015 в 06:14.
  4. #1534
    всем доброго времени суток. у меня такой вопрос - нужна программа для пр110 для управления дренажным насосом (включение по верхнему уровню, отключение по нижнему). подозреваю что она на форуме наверняка есть - поэтому не стал создавать отдельную тему. заранее спасибо за ссылку.
  5. #1535
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Обычный RS триггер и детектор заднего фронта. На вход S сигнал от верхнего датчика для включения насоса, с детектора заднего фронта соединённого со второго входа с нижним датчиком на вход R триггера для сброса.
    А вообще если ПР 110 использовать только для этой функции, сильно роскошно (по цене) и проблема с датчиками. Возьмите простое САУ и не будет проблем с датчиками, напрямую подключаются кондуктометрические и алгоритм работы задаётся какой хотите.
  6. #1536
    ну у меня уровни подключаются к САУ-М6, а с него я планирую забирать сигнал на ПР110. если можно обойтись одним САУ-М6 то не утаите секрета пожалуйста, научите как))))
  7. #1537
    11.09.2012
    2,465
    САУ М6 хороша только тем, что работает на переменном напряжении, вследствии чего электроды самоочищаются и менее подверженны коррозии и служат дольше. Поэтому удобно применять в агрессивных (относительно) средах. Но у неё нет логики работы. Если у Вас не агрессивная среда, возьмите САУ 7М. Если же у Вас в ПР будет ещё какая то программа, то Ваша связка имеет право на жизнь. Если же нет, то проще взять 2 обычных ЭМ реле и на них сделать гистерезис. Если Вас просто интересует кусок программы, напишите - нарисую, если непонятно из предложенного выше описания. А отдельно такой темы на форуме я не помню, может где то и есть как кусочек большой программы.
  8. #1538
    на самом деле у меня не так всё просто )))
    вобщем :
    среда - канализационные стоки,
    само техническое условие - включение 1 и 2 насосов по среднему электроду,
    включение 3 и 4 насосов и сирены сигнализации по верхнему электроду,
    отключение всех насосов по нижнему электроду,
    сброс сигнализации оператором с кнопки, либо по отсутствию уровня стоков на верхнем электроде.
    запуск и отключение любого из насосов в ручном режиме.
    Последний раз редактировалось Мехалыч; 02.06.2015 в 12:19.
  9. #1539
    САУ-М6 + реле подойдет. По верхнему уровню включается релюха и самоблокируется через реле нижнего уровня(САУ-М6). Как откачал до нижнего уровня(САУ-М6) релюха отключаетя и выключает насос. Не увидел что вы написали.
  10. #1540
    я копался в инете - так и не сообразил как это реализовать практически. у меня при отсутствии питания с верхнего уровня реле отключается, не понял я как его блокировать и пришел к выводу ставить пр110
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: Вчера, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
