Показано с 1 по 3 из 3
Тема: время генератора импульса
    По умолчанию время генератора импульса
    Прошу пояснить сколько нужно установить в единицах, на входе записи ФБ, для генератора импульсов, чтобы получить импульсы с периодом секунда. В режиме симулятора при 5 ед. включения, 4 ед. выключения -получается примерно 1 секунда. Не понятно как это соотносится с мс и как это будет работать на реальном ПР
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот эти параметры по изменяйте. Это же эмуляция.
    В ПР всё нормально будет.
    Для таких вопросов есть тема " экспресс вопрос (ответ)". В разделе "Программируемые реле".
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    12,157
    импульс 500 ,паузу 500 (мс) ,получим последовательность с периодом 1сек(1000мс)
  1. Время импульса команды
    от alexeyAuto в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 04:38
  2. запуск генератора плк100 помогите
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 13:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:32
  4. длительность импульса
    от kae в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 09:53
