Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Выбор усилителя
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    По умолчанию Выбор усилителя
    Пропорцианальный клапан управляется плк150u вых 0-10в.Вопрос-есть ли какое устройство(усилитель),на 2,3 ампера на выход что бы не лепить самопал.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Что усиливать? Управляющий сигнал?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Что усиливать? Управляющий сигнал? именно так
    И на что он будет действовать? В какой пропорции 0 = 0А, 10В = 2,3А? Или как?
    Название клапана напишите. 0..10 управление, 24в питание скорее всего
    Последний раз редактировалось alexx751; 28.05.2015 в 21:25.
    8,382
    На регулирующий клапан с управлением 0-10 В ничего лепить не надо, достаточно подать питание, если правильно понял вопрос!!!
    8,382
    Даже наоборот, сможете управлять несколькими десятками клапанов, от одного выхода ПЛК!!!
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Вы правильно поняли,но нагрузка 3А и к выходу ЦАП ее на прямую не подключишь,позтому и спрашиваю сам ничего подходящего не нашел.Можно самому сваять на томже полевике,но хотелось бы готовый блок.
    8,382
    Извиняюсь, какой-то у Вас очень "странный" клапан, обычно 0-10 В всего лишь определяют положение регулирующего органа, а питание подаётся отдельно!!!
    8,382
    Мне не хватает фантазии даже представить, как может управлять клапан(с электродвигателем) 0-10 В, без отдельного питания!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2015 в 23:35.
  1. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 20:33
  2. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:52
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 12:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 15:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:12
