Страница 153 из 883 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 8822
  1. #1521
  2. #1522
    Вы о ПР110 или о ПЛК110???
  3. #1523
    Ой, прошу прощения. Во первый не увидел ответов на мой вопрос, во вторых еще и не в своей теме!
  4. #1524
    Значит о ПЛК. Тогда вам надо документ ПЛК_конфигуратор. Про modbus это там. На сайте ОВЕН найдете.
    Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 27.05.2015 в 13:19.
  5. #1525
    Благодарю за подсказку.
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf на странице 57 (рис 3.7) нашел как размещаются переменные в адресном пространстве, начиная с 0-го адреса. С этим разобрался.
    Но вот ни где не могу найти, как присваиваются адреса переменным. Можно ли будет любой переменной присвоить нужный адрес, или переменные будут "ложиться" автоматически, начиная с 0-го адреса, как показано на рисунке 3.7 руководства.
  6. #1526
    да с 0 но выравниваемое обязательно. по 2 байта
  7. #1527
    Переходите в ПЛК. А то вы как то не в теме. или CoDeSys v2
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 27.05.2015 в 16:56.
  8. #1528
    9,604
    Цитата Сообщение от Whitephoenix Посмотреть сообщение
    Наша фирма планирует использовать контроллеры Овен. Сейчас идет проработка заказа, который будет реализован на базе контроллера Овен (модель точно не знаю). Заказчик запрашивает таблицу адресации ModBus для определенных параметров. Т.к. мы еще не разбирались со средой разработки и самими контроллерами, то хочу уточнить, можно ли для любой переменной, указать произвольный адрес? Или таблица адресов заполняется автоматически средой? И какой диапазон адресации доступен?
    Извиняюсь, возник вопрос на ровном месте, может кто знает: какая разница для заказчика какой адрес у переменной в ПР114(чтобы не выходить из темы), кроме кто платит - тот и "заказывает музыку"? Заранее благодарен за любые ответы!!!
  9. #1529
    10,636
    заказчик Ваш хочет интегрировать данные с контроллеров в скаду,для этого ему нужна таблица соответствия
  10. #1530
    Да. для пользовательских переменных можно менять адреса
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: Вчера, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
