Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ
    По умолчанию Управление противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ
    Добрый день! Прошу помочь с выбором контроллера для управления противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ. По нормам требуется включение вентиляции от срабатывания газоанализатора SF6 (элегаза). Выбрал Сигма -03Д (с релейным выходом). Также для регулирования температуры в помещении выбрал температурный датчик. Всего 2 вентилятора общеобменной вентиляции и 3 аварийной. встал вопрос с выбором контроллера, который всем этим должен управлять. Да, естественно, отключение вентиляции при пожаре обязательно! (ОПС системы "Орион").
    Вентиляторы разной мощности (от 0,25 до 1,5 кВт).
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    PILZ ну конечно же Овен спк207 (новой ревизии) .... если есть потребность в помощи при разработке готов помочь .. напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    ОК !
    Ну конечно же ПЛК63 !
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Может еще промышленный ПК для 19" стойки от Адвантека или Фаствелла ... Сможешь помочь ???
    Какой сигнал от SF6 и от Ориона?
    Требования к визуализации и возможности управления оператором?
    релейный (вкл, откл) от ОПС и токовый сигнал от газоанализаторов http://www.analitpribory.ru/files/d-...03-sf6-rpe.pdf
    извиняюсь, немного ошибся)
    работа контроллера автономная, возможно передача сигнала о срабатывании газоанализаторов по каналам ТМ (релейный выход)
    Последний раз редактировалось Михаил81; 21.05.2015 в 14:21.
    Для этого не нужен контроллер. КРУЭ с телемеханикой?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  2. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
