Показано с 11 по 14 из 14
Тема: функциональный блок с тремя входами
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    оно всегда должно срабатывать при 185!!!!!!!!!!!!!
    У Вас переменная типа REAL, т.е. число с плавающей запятой. При использовании REAL не рекомендуется ставить условие =, если нужно срабатывание при повышении , то постальте >=
    , если при понижении , то <=
    пробовал , делал >= так тогда условие начинает "срабатывать " уже когда выполняется равенство, а меня мало это устраивает
    это видно связано с быстродействием системы в целом
    а как сделать опрос только конкретной кнопки - есть ли у нее свойства(включена-выключена) или ей надо присваивать конкретную переменную????
    РЕАЛЬНО- некоторые кнопки на СПК110 не хотят срабатывать - надо их , наверное , опрашивать в конкретном цикле по их свойству(включена- выключена)
    В КАКОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ ОПРАШИВАЮТСЯ КНОПКИ-МОЖЕТ ПО МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ ИХ НОМЕРОВ???
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.05.2015 в 14:12.
  3. #13
    Вопрос с кнопками на сегодня снимается- вроде все как бы работает
  4. #14
    тут может хорошо начала бы работать программа а-б-с>0 прерывание по изменению знака операции
    но вроде прерывания не обсуждаются на ОВЕНЕ и ассемблер тоже
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Функциональный блок в PLC_PRG
    от -=OLeGA=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 19:32
  3. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
