Крайне не желательно использовать медные провода от колодки в щите до прибора. При таком включении ни о какой точности вообще говорить не приходится, у вас же холодный спай находится вне прибора при одной температуре, а прибор измеряет температуру для компенсации у себя на колодке или в корпусе и там совсем другая температура, особенно если прибор настенный. Если у вас термокомпенсационный провод сильно толстый и в прибор трудно его ставить (скорее всего он многожильный), то сделайте сами небольшие кусочки термокомпенсационного провода из своего многожильного. Снимите изоляцию, возьмите по одной жилке нужной длинны, вставьте в их изоляционные трубки (кембрик или термоусадка) и подключайте приборы от колодки в щите до самого прибора с помощью них.
