Показано с 11 по 20 из 29
Тема: При вводе логина и пароля не отображается сенсорная клавиатура
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    да в библиотеке есть VisuUserManagment, пробовал использовать тот и другой диалог и совместно разницы нет
    Последний раз редактировалось andrey96; 27.04.2015 в 10:09.
    13,623
    Попробуйте, пожалуйста, загрузить в свою СПК такой проект:
    loginTest.project
  3. #13
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    в СПК загрузить не получится так как он уже на объекте и работает с программой, но я проверил под эмуляцией ввод происходит, все работает. почему тогда в моем примере не работает в чем разница?
  4. #14
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    думаю что если сделать ввод в моем примере то и на спк будет ввод. в чем может быть проблема? ваш вариант работает
  5. #15
    13,623
    Я сделал следующее - вставил диалог Login из библиотеки VisuDialogs прямо в проект, и в этом диалоге, в настройках поля логин/пароль в типе ввода вместо Ввод текста выбрал VisuDialogs.Keypad. При этом я не редактировал стандартный диалог, то есть несмотря на появление клавиатуры, адекватно он работать не будет. Но, этого, в принципе, добиться можно.
    Т.к. ваш проект у меня сам по себе работает адекватно, если я сам не начинаю его портить, то я предположил бы, что дело в версиях библиотек. Можно попробовать поставить последнюю версию CODESYS и архив репозитория библиотек (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie) - возможно, это решит проблему.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 10:34.
  6. #16
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    спасибо! буду пробовать
  7. #17
    13,623
    Если и это не поможет, то, видимо, проще всего будет сделать по аналогии с примером во вложении.
    В примере показана реализация своего диалога для входа пользователя Admin с паролем 1.
    В данном случае есть одна особенность - после ввода логина, он автоматически будет перенесен в окно ввода пароля, т.е. нужно будет очистить строку и ввести нужный пароль.
  8. #18
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    Спасибо вам огромное сделал как во втором примере все работает) а есть возможность сделать по нажатию кнопки чтоб происходил выход пользователя? или постоянно затирать руками логин и пароль?
  9. #19
    13,623
    Видимо, в данном случае именно так - повесить на кнопку затирание логина и пароля или переход на какой-нибудь стартовый экран.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 15:12.
  10. #20
    Дело в версии библиотеки VisuUserManagment. C версией 3.5.5.0 сенсорная клавиатура не появляется. Поставьте 3.5.3.0 и все получится.
  1. ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    от Energet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:24
  2. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
