Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #261
    13,990
    Выложите свой проект, пожалуйста.
  2. #262
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите как сделать, что бы 2-мя кнопками можно было листать страницы визуализации в фрейме по кругу, в право или в лево.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 24.04.2015 в 07:32.
  3. #263
    13,990
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подскажите как сделать, что бы 2-мя кнопками можно было листать страницы визуализации по кругу в право или в лево.
    Как вариант - пронумеровать названия экранов визуализации (vis1, vis2, vis3), и по нажатию на кнопку выполнять код Number:=Number-1; или Number:=Number+1;
    В коде программы прописать: VisuElems.CurrentVisu:=CONCAT('vis', INT_TO_STRING(NUMBER));
    Также нужно в коде добавить блок, который будет в случае number=0 и number=номер последнего экрана визуализации+1 переключать номера экранов на последний и первый соответственно.
    Предварительно требуется поставить галочку Использовать переменную CurrentVisu в установках Менеджера визуализации.
    Если я неправильно понял вопрос, и речь шла об аналоге кнопок Back/Forward в браузерах, то это реализуется на этапе настройки кнопки:
  4. #264
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо. я не так спросил, нужно листать страницы визуализации в фрейме по кругу.
  5. #265
    13,990
    Фреймы можно переключать через строковую переменную:
    Переменная должна выглядеть следующим образом:
    device name.application name.visualization name.frame element name
    Пример: frame_var: STRING:='MyPlc.Application.Test1.Frame1';
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.04.2015 в 08:14.
  6. #266
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    можно переменной типа word или int и ФБ для перебора цифр от 0 до хх и обратно.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 24.04.2015 в 08:47.
  7. #267
    13,990
    Да, как вариант, можно привязаться к индексам фреймов (эта переменная соответствует переменной из поля Индес для в настройках OnMouseClick).
  8. #268
    Здравствуйте,скажите,пожалуйста, как создать кнопку,которая отвечает за доступ и которой подчиняются все кнопки и переменные запись которых находится под паролем,т.е. ввел пароль и открылся доступ для записи(во всех кнопках), и соответственно LOG out нажатием для выхода?
  9. #269
    13,990
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post167972
    пункт 1.
  10. #270
    Подскажите пожалуйста, как можно увеличить скорость визуализации на СПК-207 [М01]. Особенно это касается уменьшения время перехода между окнами и уменьшения времени отклика кнопки после ее нажатия.
    Еще такой вопрос.
    Появилась идея реализовать так называемый "быстрый задатчик". Т.е. есть параметр, который необходимо изменять из визуализации. Есть также кнопки "+" и "-", нажатие которых приводит к увеличению или уменьшению значения параметра. При каждом нажатии на одну из этих кнопок параметр изменяется на фиксированное значение (например, +1 или -1). А если необходимо значительно изменить значение, придется много раз нажимать и долго ждать. Поэтому реализовал следующее. При кратковременном нажатии кнопки "+" или "-" значение параметра изменяется на фиксированный шаг, но при более длительном нажатии и удержании кнопки значение параметра увеличивается быстрее, и чем дольше удерживаешь, тем быстрее изменяется значение. При отпускании кнопки изменение останавливается. Так вот, это решение отлажено в отдельном проекте. Теперь нужно его интегрировать в разработанную программу, в которой изменение параметра реализовано кнопками "+" или "-" , но с фиксированным шагом. Как добавить? Использовать функцию и обращаться к ней каждый раз при необходимости изменения параметра? Пока не разберу. Если интересно, выложу код программы или саму программу "быстрый задатчик".
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
