Показано с 11 по 19 из 19
Тема: МВ110-24.8АС изменение наклона характеристики и ее смещение
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В самом модуле нелинейной характеристики быть не может, т.к. он всего лишь преобразует унифицированный сигнал с датчиков в заданные Вами параметры, и здесь линейная зависимость.
    Так что проверьте датчик и правильность введенных исходных данных.
    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    МВ110-8АС сильная нелинейность характеристики - что делать, как исправить?
    перевел прибор в режим измер. напр 0...10в
    тоже нелинейность-хотя на входе очень хор. линейность
    какими парам .можно менять?
  3. #13
    Ain.L и Ain.H
    Ain.L - то значение измеряемого параметра, которому должно соответствовать 0В на входе модуля.
    Ain.H - то значение измеряемого параметра, которому должно соответствовать 10В на входе модуля.
  4. #14
    у меня на входе стоит измерит.переменный резистор . он питается от 9.2в
    физически я могу перемещать ползунок от 0 до 6.49в
  5. #15
    на модуле Вы что хотите увидеть, те же самые Вольты?
  6. #16
    от меня требуют точность- сотые прыгают и не точно
  7. #17
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    И на основании того, что ты вместо нормального сигнала используешь переменный резистор с неизвестно какими характеристиками, ты утверждаешь, что модуль выдает нелинейную характеристику?
  8. #18
    какую величину то требуют, Вольты? Тогда ставьте Ain.L = 0, Ain.H = 10. На модуле в этом случае увидите то же, что и тестером. При измерении тестером сотые доли не прыгают?
  9. #19
    Вопрос в тему. Модуль 8А. Токовый датчик подключен. Резистор из комплекта, там далеко до идеальных 50Ом - где-то 53 с хвостиком.
    Датчик температуры -50..+100С
    Для отстройки модуля подаю калибратором 4мА - на приборе -49.1С, подаю 20мА - на приборе 100.5С
    В настоящий момент на индикаторе датчика температуры -3.5С, на приборе отображается -2.7
    Как более корректно прописать сдвиг и наклон?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 19:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  3. Ответов: 1
  4. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
