Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #251
    13,908
    У меня при загрузке проекта появляется такая ошибка:
    и, как вы писали, в логе три строки подряд - image not found.
    Но во второй раз проект загружается, и картинка отображается.
    Если удалить из пула изображений битые ссылки (красные) и убрать кириллицу из названия картинки, то первая ошибка исчезает.
  2. #252
    точно, наверняка из-за кириллицы. спасибо за помощь.
  3. #253
    По поводу появления рамок вместо рисунков, изминение веса файла не помогло. какието вставляются какието нет, увеличение время цикла тоже не помогло. Буду довольствоваться тем что есть.
  4. #254
    13,908
    Если не сложно, выложите проект - хотелось бы у себя воссоздать данную проблему.
  5. #255
    Выкладываю прект, он не закончен , находиться в стадии разработки. На странице визуализации VIZ_1 набрасал группу из 5 рисунков фото.jpg которые прорисовываються рамками, причем ""motor 1" раньше ни как не появлялся на экране СПК . но остальные 4 по прежнему ни как. Так же отдельна папка с рисунками , там для удобства 2 папки с рисунками которые можно увидить на экране и другая с которыми это не проходит. Наверное толькот прийдётся прописать новый путь для открытия рисунков в пуле изображений.
  6. #256
    13,908
    У меня на экране СПК110 выглядит все точно также, как на вашем скриншоте (т.е. нормальные картинки).
    Добавил веб-визуализацию - в ней вместо трех элементов были рамки с красными крестами. В пуле изображений у этих рисунков были кириллические названия.
    Исправил на латинницу - в веб-визуализации тоже стало все нормально.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.04.2015 в 12:46.
  7. #257
    Сейчас убрал в названиях кирилицу в пути к двум файлам Пул.jpg, вот скрин без подключения к СПК Без подключения.jpg, а вот на СПК На СПК.jpg, в последнем случаи даже контурных рамок нет. Ну ладно буду работать с тем что есть. В любом случаи спасибо за внимание.
  8. #258
    Здравствуйте.
    Интересует несколько вопросов для визуализации на СПК207:
    1. Когда использую диалог VUM_Login для ввода логина и пароля, то при нажатии на поле для ввода вызывается другой диалог с клавиатурой(я полагаю он называется "TextinputWithLimits"), так вот при первом вызове в этом диалоге активированна кнопка Shift. Каким образов в программе можно настроить этот диалог чтобы при вызове у него ввод начинался бы с маленьких букв?
    2. В свойствах например элементов управления в группе Inputconfiguration, есть свойство OnDialogClosed, но как я понимаю оно активируется при закрытии любого диалога. В моём случае при нажатии на элемент управления вызывается диалог VUM_Login, а потом он вызывает TextinputWithLimits если нажать на его поля, соответственно когда я закончил вводить логин или пароль, и нажал ОК то отобразится обратно диалог VUM_Login, но при этом вызовется на исполнение условия обозначенные в OnDialogClosed, хотя диалог ещё не закрыт. Вопрос в том как можно обойти этот момент, то есть как программе узнать что был закрыт(по ОК или Canсel ) именно первый диалог VUM_Login.
  9. #259
    13,908
    Цитата Сообщение от Владимир Бондарь Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. Диалог с клавиатурой называется Keypad. Можно сделать так: открываете библиотеку VisuDialogs.library (у меня она расположена по адресу C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP6\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs).
    Находите в ней диалог Keypad, в его переменных присваиваете переменной bShift начальное значение TRUE.
    Далее нажимаете пиктограмму в виде желтой тумбочки на Панели инструментов (Сохранить проект и установить в репозиторий библиотек).
    После этого надо будет перезапустить CODESYS и открыть в нем ваш проект.
    2. Да, OnDialogClosed завязан на закрытие любого диалога - привязаться к конкретному не получится. Вообще, насколько я знаю, это известная проблема, которую, возможно, исправят в следующих версиях CODESYS.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.04.2015 в 14:56.
  10. #260
    Идея хорошая!
    Но почему то у меня не получилось таким способом исправить проблему. Причём после исправления и сохранения библиотеки, когда я в своём проекте через Менеджер библиотек смотрю на этот диалог Keypad, то вижу что исправления попали в мой проект. Но тем не менее диалог стартует всё равно с большими буквами. Причём я перезагружал Codesys и даже ПК тоже пробовал.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
