Страница 24 из 39 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #231
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробуйте изменить стиль визуализации.
  2. #232
    Перепробовал все из этого списка Стили.jpg ни чего не помогает, даже строка без стиля
  3. #233
    А сколько весят картинки?
    Когда-то у меня была похожая ситуация. Две картинки были по 30 кБ и загружались через раз. После ужатия до 3 Кб все заработало нормально.
    Еще, я смотрю, у вас есть прямоугольники с градиентной заливкой. Где-то на форуме писали, что градиентную заливку лучше не применять.
  4. #234
    Сейчас *взвесил* каждый рисунок тянет в среднем кБ 50. Жаль СПК на работе осталось, провериь этот вариант сейчас нет возможности.
  5. #235
    09.10.2014
    735
    Еще вопрос к специалистам по визуализации: Через string переменную меняю текст в окне, как корректно отобразить кирилицу? Отображаются одни кракозябры.. Я понимаю, что что-то с кодировкой, но где ее переключить?
  6. #236
    13,617
    Для вывода кириллицы используйте тип WSTRING. Обратите внимание, что в данном случае текст заключается в двойные кавычки:
    wstr:WSTRING:="Кириллический текст";
  7. #237
    09.10.2014
    735
    Евгений, спасибо за оперативный ответ. Сэкономили мне кучу времени..
  8. #238
    Здравствуйте!
    Возможно ли в codesys для спк создать полноценный график отображения величин (примерно как в видеографическом регистраторе серии РМТ)?
    Нужна возможность просматривать в графике архивные данные, проматывать и масштабировать график.
    Если возможно, то есть примеры реализации?
    Последний раз редактировалось Valentine; 19.04.2015 в 17:26.
  9. #239
    13,617
    Цитата Сообщение от Valentine Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В последних версиях CODESYS появился элемент Тренд, но он еще не поддерживается СПК на уровне прошивки. Выход прошивок с поддержкой трендов ожидается в конце лета.
  10. #240
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Вставлю свои 5 копеек
    Чтоб не привязывать переключение экранов к CURRENTVISU, но использовать эту переменную для входа в визуализацию под паролем сделал так:
    CASE X OF
    0: IF PASS=USR1_PASS OR PASS=USR2_PASS OR PASS=USR3_PASS THEN X:=10;
    ELSE PASS:=0; VisuElems.CURRENTVISU:=''; END_IF;
    10: VisuElems.CURRENTVISU:='VisuX'; X:=20;
    20: VisuElems.CURRENTVISU:=''; PASS:=0; X:=0;
    END_CASE;
    А дальше можно переключать экраны как обычно, через Change Shown Visualization.
    Например, так:
    Вложение 17720
    Когда переменная LogicCondition принимает значение TRUE, происходит переключение на экран Visualization2.
    Для использования переменной CurrentVisu должна быть установлена соответствующая галочка в Менеджере визуализации:
    Вложение 17721
    Последний раз редактировалось d-view; 19.04.2015 в 18:49.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
