Страница 236 из 767 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2351
    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnRead()
    val,qual=server.ReadCurrentTag();
    if val==1 then
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set step 1",52,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set time 1",10,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set step 2",66,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set time 2",60,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set step 3",77,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set time 3",10,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set Step 4",0,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set time 4",0,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set step 5",0,OPC_QUALITY_GOOD );
    server.WriteTag("NodeRS.TPM251.IPA.Set time 5",0,OPC_QUALITY_GOOD );
    end;
    end
    Что то не ладится. Записываю 1 в тег- пишутся заданные значения в заданные теги. Пишу в тег 0 - в заданных значениях восстанавливаются предыдущие значения.А надо что бы сохранялись( заданные значения пишутся в уставки прибора) Если писать напрямую в заданные теги значения сохраняется.
  2. #2352
    Для того чтобы значение записалось в прибор нужно перед WriteTag сначала выполнить команду WriteTagToDevice.
  3. #2353
    Данный вопрос вам нужно задать в разделе "ПЛК".
  4. #2354
    1. Вопрос такой, сделал такую программу на 26 дискретных входов и 24 дискретных выходов, как теперь можно передать эти переменные в скаду, виртуально, и какой OPC сервер нужен, т.к пока нет плк?
    2. Какую из этих скад лучше использовать: Simple scada, SimpLight, TraceMode или другие? Скада должна пока только собирать данные и фиксировать Отключение Включение плужков
    3. Правильна ли такая схема подключения плк и весов к ПК?
    4. Один ПК будет стоять по месту, а на другой надо передать в другое помещение в метрах 200х-500х, как это лучше сделать
    или так
    Почему то после переноса проекта на другой ПК, появились иероглифы, я так понимаю где то надо поменять кодировку?
    Последний раз редактировалось black-hol; 17.04.2015 в 17:00.
  5. #2355
    Есть ли возможность работать без основной мнемосхемы?
    Только отображать небольшие окна с информацией
  6. #2356
    Какой планируется контроллер использовать? Если ОВЕН то вы можете использовать OPC сервер Codesys или наш Modbus Universal MasterOPC сервер
    http://insat.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также документацию и видеопримеры можно скачать здесь:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Конфигурацию можно сделать и без контроллера, используя в качестве имитатора ModRSSim (идет в комплекте с сервером).
    Конечно же MasterSCADA.
    Напишите нам на support(собка)insat.ru - мы вышлем вам параметры для скачивания Demo версии и бесплатной версии на 32 точки.
    Вы хотите чтобы скада опрашивала и ПЛК и весы по RS-485? Можно, но нужно чтобы и весы и контроллер работали по одному протоколу (Modbus RTU), компьютер в этом случае будет мастером.
    Ну и нужно соблюдать правила сети RS-485:
    http://contravt-metodichka.ru/?id=3937
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9854
    Правильным вариантом будет установить три ПК в одну локальную сеть. Один ПК будет опрашивать контроллер, а другие будут с этого ПК получать данные. В MasterSCADA это реализуется при созданием сетевых проектов.
    Этот вопрос вам нужно задать в разделе ПЛК.
  7. #2357
    Можно при помощи скрипта увести окно разработки в сторону. Посмотрите эту тему - в ней есть скрипт для этого:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16944
  8. #2358
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сделать эту задачу в ОРС сервере можно, но придется это делать через скрипты. Когда значение превысило заданное вам значение сохраняете текущее время. Затем в каждом цикле опроса проверяете не превысило текущее время сохраненное. Если превысило - пишите в тег.
    Извините, что занимаю Ваше время, но может поможете.Мне бы хотя бы небольшой кусочек примера, на основании которого я попробую реализовать данную задачу. А то самому пока не получается. С Вашими подсказками наоборот-все движется.
  9. #2359
    плк110-60. Т.е получается что без реального ПЛК ни как не получится передать переменные в скаду
    Да.
    Надо так когда опускается плужок : весы считают сколько угля идет по конвееру и дальше при опускании плужков нужно отсчитывать сколько угля засыпалось в бункеры. Потому что весы одни на первом конвеере
    Так?
    Последний раз редактировалось black-hol; 18.04.2015 в 06:36.
  10. #2360
    С помощью функции ReadCurrentTag читаете значение и сравниваете с нужным значением.
    Когда значение превысило, с помощью функции time.TimeNow определяете текущее время и прибавляете нужный запас секунд (минут) в значение в переменную (нужно будет объявить ее вне функции OnRead) и взводите переменную которая будет сигнализировать что идет отсчет времени (объявленную также вне функции OnRead).
    Сравниваете текущее время (также полученное с помощью time.TimeNow) с сохраненным. Если превысило - выполняете нужные вам действия
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
