Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Датчик давления на гидростанцию СВ-М1
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Датчик давления на гидростанцию СВ-М1
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать датчик давления на гидростанцию, номинальное давление станции 20мпа
    Опишите подробнее, что за датчик. Куда установите. Предусмотрена ли какая-то резьба? Какая?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Датчик нужен для того чтобы при достижении заданного давления отключал сжатие гидроцилиндрами. Установить думаю на том же отводе где стоит штатный манометр. Резьбы там нет, но сделать возможность есть.
    04.09.2010
    62
    электроконтактные манометры не рассматриваешь как вариант?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Электроконтактные манометры не рассматривал так как есть с ними опыт на других гидростанциях, контакты у них подгарают, хотя через небольшое промежуточное реле пускаем. Может такие электроконтактные манометры снабжение привозили, поэтому решил использовать электронный датчик давление.
    20.04.2015
    Вообще я проживаю в Москве, но с некоторых пор проживаю в другом месте
    Здравствуйте. Не буду создавать новую тему, но также интересует вопрос автора
    При каком давлении необходимо отключать сжатие гидроцилиндрами?
    Какая максимальная температура контролируемой среды? Больше 100 гр.С?
    Из продукции ОВЕН можно предложить только связку из преобразователя давления ПД100-ДИ*верхний предел* - *модель* - класс точности ( =4000-5500 т.р.) + измеритель-регулятор ТРМ1-*тип корпуса*. У.Р. ( = 2 596,00 руб)
    Выходное устройство ТРМ1 типа Р может коммутировать максимум 8А при 220В.
    Описание устройств:
    ТРМ1: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...yator/opisanie
    ПД100-ДИ: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie
    Для подбора датчика необходимо знать:
    - температуру контролируемой среды;
    - максимальное давление;
    - резьба( если важна);
    - желательно, класс точности;
    - тип корпуса измерительного прибора.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Здравствуйте! Температура не более 100гр
    Максимальное пусть будет 20МПа (номинальное давление станции 10МПа)
    Резьба не важна
    Класс точности, чем точнее тем лучше
    Корпус самый лучший
    Измеритель не нужен, т.к датчик будет подключён к ПЛК.
    При каком давлении нужно отключать мы пока не знаем, т.к давление будем подбирать экспериментально.
    Значит нам подойдёт датчик избыточного давления ПД100-ДИ25,0-181-0,25 ?
    Последний раз редактировалось Tempest; 21.04.2015 в 00:18.
    Во первых определитесь какой сигнал хотите видеть на выходе . Аналоговый или дискретный. Если вас устроит дискретный то можно купить просто выключатель давления. При достижении определенного давления он либо замкнет контакт или разомкнет. В этих выключателя есть небольшая регулировка. Найдёте в сети. Есть разные резьбы.
    Температура значения не имеет, т.к. в правильно работающей гидросистема она не превышает 50-60 гр. Если превышает значит неправильно спроектирована система.
    Если аналоговый хотите получить сигнал, то ищите датчик с аналоговым выходом и заведете на плк. Тоже ни какой сложности.
    Последний раз редактировалось индеец; 29.04.2015 в 19:39.
  1. СМИ2 и датчик давления
    от Foxs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 10:17
  2. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  3. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  4. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
  5. Необычный датчик давления
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:59
