Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ИП 320
  1. #17
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    С первым вопросом все ясно,внимательно перечитав руководство понял,но всеравно спасибо.Теперь второй.На видео я видел,над индикатором цифра 1,я так пологаю что это регистр,а может и нет.В коментарии к видео сказано-если все в норме,насос работает,проток,давление в норме,то 1 не прерывна.Если происходит авария то 1 на панели моргает.Вот как это выполнено? Что моргает четко видно на видео. Панель ИП320.Если найду видео дам ссылку если надо.С уважением Владимир.
    • Тип файла: dp2 ИП.dp2 (1.2 Кб, Просмотров: 6)
  1. Проблема с ИП 320
    от VIT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:43
  2. ИП 320 и МВА 8
    от Poma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:02
  3. ИП 320
    от Alex-electron в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 04:19
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
