Страница 147 из 782 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 7820
  1. #1461
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в принципе у ПР110 самопроизвольное включение выхода, если на входах все в норме?
    Всё зависит от программы, которую залили в ПР.
  2. #1462
    12,126
    Здравствуйте!
    нет ,если только не залипли контакты выходного реле.
  3. #1463
    А как это может зависеть от программы, поясните пожалуйста.
    А почему нет, могли бы Вы пояснить каким образом ПР110 защищено от этого.
    Наверное этот вопрос можно отнести не только к данному ПР, а к всем контроллерам в принципе. Если коротко, стоит задача управления вырубным прессом с помощью ПР, возможно ли в таком случае сделать запуск пресса непосредственно через выход ПР?
  4. #1464
    10,256
    чтоб выход заработал его нужно активировать,влюбом случае через цепь элементов от входа, физического или сетевого,но от входа
    а второе по безопасности лучше иметь физическую блокировку,чтоб "не восстали роботы"
  5. #1465
    18.07.2013
    уфа
    260
    добрый день
    подскажите пр114+пр ми 485+ип320
    как мне сетевую переменную (целочисленная) с адресом 0*0304 отправить в ип 320 в список тревог?
  6. #1466
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    добрый день
    Это нужно, ИП320 запрограммировать так, чтобы он опрашивал в ПР114 этот адрес и полученный результат помещал в список тревог.
  7. #1467
    18.07.2013
    уфа
    260
    Василий можно поподробней.
    из ПР сетевые переменные считываются и редактируются в ИП320 это я реализовал, вопрос именно по списку тревог.
  8. #1468
    20.11.2011
    2,527
    Тогда вам в ветку HMI, а не ПР.
  9. #1469
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    аскар, подробное описание смотрите в файле "Конфигурирование панели оператора.pdf" стр. 25.
  10. #1470
    18.07.2013
    уфа
    260
    Ответов: 10569
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:24
    Ответов: 7205
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:42
