Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Elemer ИРТ5501
    Несколько мониторов представляются компьютеру как один монитор высокого разрешения.
    В MasterSCADA у каждого окна есть настройка смещения X и Y. Задавая эти координаты, вы можете расположить нужные вам окна на нужных мониторах. Для удобства, можно у Системе - Окна, создать по дополнительные окна, для каждого монитора - с нужным размером и смещениями, а потом создавать эти окна в нужных объектах. Это позволит упростить внесение изменений.
    Настройка "Открыть на другом мониторе" - в этом случае если кнопка вызова окна находится на окне находящегося на первом мониторе, то окно будет открыто на втором мониторе.
    Собственно это и пытаюсь сделать.
    По верхней стрелке в свойствах мнемосхемы выставил размер второго экрана и указал сдвиг по х - на ширину первого монитора. И независимо ставлю галочку на открытие на другом мониторе или нет - все равно открывается на первом.
    Что я делаю не так?
    а в нижних настройках (где стартовая мнемосхема) сдвиг заблокирован
    Мы вам написали. Настройка "Открыть на другом мониторе" - в этом случае если кнопка вызова окна находится на окне находящегося на первом мониторе, то окно будет открыто на втором мониторе.
    Сейчас задав смещение, окно должно открываться на втором мониторе. Если он у вас конечно в настройках Windows размещен справа от основного.
    Потому что это не окно, а документ. Документ всегда открывается на основном компьютере.
    Окей, получилось. большое спасибо
    Дело осталось за малым. А как сделать так, чтобы открывалось только окно? (без открытия на первом экране "тела" проекта)
