Страница 146 из 893 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 8925
  1. #1451
    Например сигнал на входе пропадёт на 0,5 сек, потом появиться, будут отличия в работе выхода!
    и правда, это хорошо что я ленивый
    во все дошло как сделать задержка.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 09.04.2015 в 17:07.
  2. #1452
    9,969
    Так что фигню я спорол!
    Мой вариант, теперь без "косяков"!
  3. #1453
    05.06.2014
    г. Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    увы , это утопия......
    ИМХО самый лучший макрос тот, который сделал сам!!!!!!!!
    Категорически поддерживаю!!!
  4. #1454
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    А можно последовательно в токовую цепь подключить аналоговый вход ПР114 (с сопротивлением 50 Ом) и ИТП1? Или это уже называется за двумя зайцами?)
    можно, нормально работает. Резисторы правда брал не 50 ом, а штатные на 180 ом. Так же подключал последовательно с 2ТРМ1 с резисторами 50 ом.
  5. #1455
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    можно ли к ПР110-24.8д.4р подключить модем ПМ01. чтоб для контроля и управления.
  6. #1456
    20.11.2011
    2,548
    Нельзя, в ПР110 нет мастера.
  7. #1457
    10,591
    почему Вы исключаете использование удаленного мастера? Модем просто должен стоять на автоподнятии трубки и использовать режим CSD
  8. #1458
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    можно подробней.
    на данном объекте требуется удаленно управляются, через телефон.
  9. #1459
    10,591
    это можно но геморно, не все манагеры опсосов, не то что предоставляют CSD, некоторые незнают что это
    я таким способом связи не пользуюсь, а в теории удаленно мастер например плк, набирает номер, сосвистывается с модемом на объекте как факсы и по псевдоRS-485 сети делает запрос по модбас
  10. #1460
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в принципе у ПР110 самопроизвольное включение выхода, если на входах все в норме?
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Вчера, 22:25
    Ответов: 11936
