Страница 36 из 98 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #351
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    собран норм, но я от такого умельца разок со стремянки е****ся, когда этот сын собачий фазу по голубому проводу пустил. через 2 часа получил трудовую на руки и больше он у нас работать не будет никогда.
    У вас точно буржуйское предприятие.А если снабжение,которое ни фига не соображает покупает одинаковый провод,и что тогда?В схему надо смотреть если лезешь куда то,гда не е***ся .А если купили ввесь желтозеленый монтаж не вести что ли? Может в кокандировке и так,а на производстве что снабжение пошлет тому и рады.
  2. #352
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо за отзывы.
    Есть еще вопрос: как крепили кабельные каналы на двери шкафа?
    Клей "МОМЕНТ-КРИСТАЛ", который прозрачный. Держит и в жару и в холод, проверено.
  3. #353
    А если снабжение вам купит ПВ3 сечением 0,5 мм2 вместо 10мм2 ? Будете монтаж делать? Что мешает обматерить снабженца и сказать пусть везет другой провод, а этот себе берет домой в счет зарплаты.
  4. #354
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ну можно и так сказать, если Вам удобней. частная компания, Москва. провод пользуем только требуемого сечения и цвета. работаем и с филиалами европейских компаний в России, потому и в ТЗ у меня часто цвета Заказчиком из европы обозначены. Снабженцы у меня в соседнем кабинете, разговор в случае лажи короткий.
    управление насосом контура охлажденной воды, кондитерская фабрика, российский филиал производства европейского концерна.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 10.04.2015 в 11:19.
  5. #355
    12.02.2014
    собянщина
    325
    там же, щу тандем насоса, другой участок.
  6. #356
    У вас тоже на последнем фото 2 синих провода идет на индикатор.
  7. #357
    12.02.2014
    собянщина
    325
    так у меня тут и ноль белый. не заметили?
    ответ прост: см.выше, цвет определяет ТЗ. в данном случай: ноль белый, сила черный, управление 230в красный, оранжевый безпотенциальные цепи , голубой - низкопотенциальное управление.
    все просто и правильно) это не индикатор, это выключатель)) посмотрите фото выше.
  8. #358
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Это не индикатор, а переключатель.
  9. #359
    Каюсь, ошибка вышла. А что витой парой подключаете на 1 фото? Почему дверца не заземлена?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 10.04.2015 в 12:48.
  10. #360
    12.02.2014
    собянщина
    325
    это в ходе пнр датчик накидывали, кабеля под рукой другого не было, сейчас там МКЭШ.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
