Страница 145 из 869 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 8682
  1. #1441
    здравствуйте!!!
    тут возникла необходимость сделать такой фильтр задержка.owl
    вопрос в том, возможно ли вывести уставки задержек в виде константы, что бы их менять и не лазить в макрос.
  2. #1442
    10,606
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли передать данные на СМИ2 в таком случае: датчик уровня ПДУ-И (еще не приобретен) с выходом 4-20 будет подключен на аналоговый вход ПР114 (в наличии), ПР114 связан по RS485 с ИП320 (тоже в наличии), вопрос: возможно ли с ИП320 передать данные полученные от ПР114 на СМИ2 (рассматривается к покупке). Насколько я понял СМИ2 может быть и мастером и подчиненным, но мастером в данной сети уже является ИП320, соответственно СМИ2 может быть только подчиненным, соответственно связать ПР114 и СМИ2 невозможно, остается через ИП320, но возможно ли это? Спасибо.
    а кто мешает ип320 сделать слейвом?
  3. #1443
    9,466
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте!!!
    Так не проще?
  4. #1444
    Сергей0308 спасибо, да действительно проще.
    не ищу легких путей......потом перешью.
  5. #1445
    12,150
    А кто тогда будет посылать данные из ПР в ип320(туда-обратно) ,СМИ2 что ли?
  6. #1446
    9,466
    Логика работы несколько изменится(по сравнению с Вашей), посмотрите подойдёт ни она Вам!
  7. #1447
    capzap, скорее всего это невозможно, ведь в данном варианте ИП320 работает в связке с ПР114 (реле только слэйв), где она мастер сети и является инициатором обмена данными между ними, и в полной мере участвует в техн. процессе, а СМИ2 нужно поставить в другом помещении для дополнительного контроля уровня жидкости персоналом. Поэтому СМИ2 я не могу сделать мастером, поскольку два мастера в одной сети быть не может. Остается вариант с последовательным подключением ПДУ-И к ПР114 и ИТП1 и надеяться что это связка получиться и будет работать. Если уже имелся опыт такого подключения, поделитесь пожалуйста как правильно это сделать (у меня отдельный БП на =24 В на датчики ПР114, питание ИП320 и контакторы исполнительных механизмов). Спасибо.
  8. #1448
    да вроде один в один....только у меня замороченее.
  9. #1449
    9,466
    Например сигнал на входе пропадёт на 0,5 сек, потом появиться, будут отличия в работе выхода!
  10. #1450
    9,466
    Так что фигню я спорол!
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
