Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопрос о помехозащищенности реле.
    12,157
    При минимальном входном напряжении 9в ,ток 3,5ма .Значит входное сопротивление (оптрон+добавочный R) около 2,5 ком .на вход ставить герконовое реле нет смысла ,ввиду низкого быстродействия и как источника Электромагнитных помех .
    Просто тема была про помехи ,а не про то как обойти окисление контактов
    резистор ,конденсатор ,диод уже есть внутри
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2015 в 22:06.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от Виктор_SNK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 18:06
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:15
  4. вопрос по реле Ht4044za2
    от LMG в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 07:59
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
