А не будет ли вода протухать в этом баке, раз используется кратковременно? Обычно используют либо напорные, но с протоком сквозь бак, либо в баке держат уровень и повысительным насосом дают потребителям...
И что будет с шаровым краном при отключении электричества во время заполнении бака? ИБП ставить или вместо крана электромагнитный клапан...
По уровню - у меня много лет работает схема на преобразователе давления + ТРМ. Преобразователь с пределом в зависимости от высоты бака + ТРМ с необходимым числом каналов или ПР-114 и так далее....
Ответить с цитированием
