Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Регулировка уровня воды в баке
    04.09.2010
    62
    поплавковый кран рычажный на заполнение, датчик уровня поплавковый на шнурке на защиту по сухому ходу для насоса-токовая нагрузка перекидного контакта до 10А 220ACV, насос типа MQ. можете и на сау собирать: в бочку кинуть четыре электрода, электромагнитные клапана поставить, управление насосом организовать. единственное - когда пойдет заполнение с хорошей волной - как это у вас будет работать? сау хороши, но для более спокойных емкостей... сориночка сядет под седло - пойдет переполнение с переливом, а тут и диспетчеризация понадобиться...
    Последний раз редактировалось сергей1573980; 07.04.2015 в 20:57.
    Рычажный кран как раз сейчас стоит- один раз уже отказывал- затопило всё тех пом.
    Электромагнитные клапана как раз из за сориночек отмел- поэтому шаровым краном с приводом буду делать
    А что значит четыре электрода? Для чего четыре если мне надо 3 уровня в баке отслеживать- пустой (для насоса), полный и полупустой для открытия на заполнение
    Если я правильно себе представляю схему работы
    Спасибо
    Перед клапаном фильтр надо ставить обязательно.
  1. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
  2. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
