Страница 144 из 888 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 8880
  1. #1431
    20.11.2011
    2,552
    Или так:
    Вложение 17577
  2. #1432
    9,766
    Извините, случайно получилась из:
    Я же не знал, что она Ваша, хотя пальма первенства за Вами, вынужден признать!
  3. #1433
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли передать данные на СМИ2 в таком случае: датчик уровня ПДУ-И (еще не приобретен) с выходом 4-20 будет подключен на аналоговый вход ПР114 (в наличии), ПР114 связан по RS485 с ИП320 (тоже в наличии), вопрос: возможно ли с ИП320 передать данные полученные от ПР114 на СМИ2 (рассматривается к покупке). Насколько я понял СМИ2 может быть и мастером и подчиненным, но мастером в данной сети уже является ИП320, соответственно СМИ2 может быть только подчиненным, соответственно связать ПР114 и СМИ2 невозможно, остается через ИП320, но возможно ли это? Спасибо.
  4. #1434
    Однако, обновите OWEN Logic до Версия 1.7 build 51 beta.
    Что-то я совсем запутался. У меня 1.7 build 50 beta, обновил на 51 бэта. Запускаю проект, выходит сообщение, что обнаружена более новая версия, включаю обновить, а лоджик обновляется назад на 1.7 build 50 beta. Запускаю проект, проверяю обновления, пишет 1.7 build 50 beta последняя версия. Это как понять?
  5. #1435
    12,156
    Ип320 так не может ,а сп270 может .Может использовать ИТП1 ,для контроля ,если есть свободный аналоговый выход
  6. #1436
    12,156
    Это очень сложно понять ,проще запомнить -установил 51,откажись от обновления (или выключить проверку обновления)
  7. #1437
    Спасибо, rovki, Вы как всегда отвечаете и помогаете людям. Да я уже и ИТП1 изучил, тоже так прикидывал, но к сожалению все выходы занял, сейчас буду думать как это сделать, по стоимости что ИТП1 что СМИ1 в одной цене. А можно последовательно в токовую цепь подключить аналоговый вход ПР114 (с сопротивлением 50 Ом) и ИТП1? Или это уже называется за двумя зайцами?)
  8. #1438
    12,156
    Последовательно можно попробовать ,ток то один ..
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2015 в 22:41.
  9. #1439
    Попытаюсь подключить
    Последний раз редактировалось Rannir; 08.04.2015 в 23:11.
  10. #1440
    9,766
    Поражён возможностями ИП320, даже СМИ1 "так" может!
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
