Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Макрос побитного вывода сигнатуры (beeper)
    Так это для слабо видящих что ли нужно ?На слух работать .А сколько разных звуковых комбинаций нужно то-состояний системы и кто формирует эти состояния ?От этого зависит путь ..
    rovki, добрый день! Я предполагал, что система будет пикать, когда нажимаются кнопки (раз уж стоить пьезоизлучатель), когда есть готовность и когда возникает ошибка. В общем-то при ошибке нужно орать даже, а не пикать, потому что это либо неисправность датчика уровня, либо проблема с клапанами (их два) для воды. И в первом и во втором случае, чтобы обратили внимание, пока количество воды, перелившееся через край не стало большой проблемой...
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    tigdin Посмотрите вот эти ГОСТы. Всё давно уже придумано.
    Алексей Геннадьевич, я внимательно изучаю всю документацию, о которую Вы мне рекомендуете! Спасибо Вам огромное! Как Вы думаете, в этом случае, с этим увлажнителем, стОит ли следовать стандартам? В общем-то, нужно просто прерывисто верещать, если неисправен датчик или клапаны. Остальное -- лишь маленький бонус, не более чем... )
    12,157
    для слуха лучще разные мелодии сирен ,чем точка -тере ,,попробуй подсчитай ....так все же сколько нужно разных сигналов реально ,8,16 или 100?
    И почему вам нужно 19 разрядов именно,а не 16 или 32?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2015 в 16:49.
  3. #13
    12,157
    Вот вам дугой немного принцип -на основе сдвигающего регистра .Кроме того в проекте встроен калькулятор для перевода бинарного кода в целочисленное число ,которое записывается потом в ПЗУ (в свойствах) ручками .....В проекте регистр на 16 разрядов ,но можно и 32(или19) поставить (сменить константу ).
  4. #14
    Ответ как всегда исчерпывающе-убийственный ))). Как раз была мысль о сдвиговом регистре, но не рискнул реализовать. В общем-то, я думал так: период 0.2 секунды, соответственно, на секунду пять разрядов. Ну и, вроде как, две секунды длительности вполне достаточно. То есть 10 разрядов. 20 разрядов получилось в виду экспериментов по уменьшению периода звучания. Так что 16 разрядов за глаза!
    Огромное спасибо, rovki!
  5. #15
    rovki, скажите, пожалуйста, а эти кругленькие сетевые переменные не сломаются при работе? ))) Это как бы скрытые резервы, если не использовать сетевое подключение? )
  6. #16
    12,157
    Так калькулятор после заполнения ППзу можно удалить .но если оставить то не помещает .Да, регистр получился фактически кольцевой ..Одноразовый(1цикл) режим сами допилите ,если нужно
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2015 в 21:16.
  7. #17
    Ага, вот сижу.... )))
  8. #18
    12,157
    Зачем сидеть немного добавить и поехали...
  9. #19
    ГОСТы не просто-так пишутся, а исходя из физических возможностей человека и физиологических особенностей его реакции. Меньше голову ломать приходится.
    Хотя-бы тревожную тональность верещалки подберёте быстрее
  10. #20
    Здравствуйте, Алексей Геннадьевич! На выходе пьезик через реле просто, точнее бузером его называют. Подали питание и он орет... Что-то около 3 килогерц. Ну или около того... Так что выбора особо нет..
    rovki, здравствуйте! А я сдвиговый регистр из бибибки отковырял! Классный макрос! )
  1. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:14
  3. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
  4. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
