Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Макрос побитного вывода сигнатуры (beeper)
    В общем, не понял я как регистр работает... Все супер, принцип понятен, но ни фига не понял... )))
    12,150
    Главное что работает .Есть и более понятные для электронщика регистры сдвига ,гляньте в библиотеке макросов ,что в проекте ....
    rovki, здравствуйте! В общем, решил не пищать. "Ног" не хватает. Но вот такой маленький вопрос по сдвиговому регистру. Он на схеме присоединен у выходу Q1. Если я все правильно понял, то срабатывает регистр по фронту импульса. Но за ним стоИт EXTRACT. Если мне, например, на выход Q2 нужно будет подавать синхроимпульсы (CLK), то брать их с BLINK1, по отрицательному перепаду того же импульса? Вроде бы работает, но в железе сигнал через регистр+extract успеет гарантировано "добежать" до Q1 раньше clock? Ну по принципу выставили бит на Q1, потОм строб на Q2?
    12,150
    Да по заднему фронту генератора синхроимпульса сдвига регистра -будет гарантировано .
    Спасибо большое! Это многое меняет в проекте, с которым сейчас работаю! Долго рассказывать про него, но синхронность и чистота вывода через Ваш сдвиговый регистр позволит упростить многие элементы того, что я там наваял ))
  1. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:14
  3. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
  4. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
