Добрый день. Есть ли такие в природе? Надо подключить дымовые извещатели и датчики протечки к СПК. Ставить отдельно "Гранит" или тому подобное - не охота.
Т.е. любой модуль, умеющий работать с ТС? А как же питание? Ведь этим датчикам по этим же двум проводам нужно питание?
Я на МВА заводил.
Там скачок напряжения или тока, не помню точно, при срабатывании.
В общем инструкцию посмотрите. По моему 8ма- покой, 200ма- сработал.
В инструкции написано, что при срабатывании резко падает сопротивление, значит да, растет ток. А вход МВА (или ТРМ, например) не сойдет с ума от 200мА?
Не все так просто. Я бы не советовал пороть отсебятину в этом вопросе. Случись пожар и начнут разбираться почему не сработала пожарная сигнализация. Докопаются до ваших доморощенных решений и заведут уголовное дело. Лучше использовать стандартные сертифицированные приборы. Этих приборов море. А вот сигналы от этих приборов можно смело заводить в СПК.
Последний раз редактировалось Вольд; 03.04.2015 в 11:06.
Ставить хочу у себя в квартире, никто не докопается. Но всё равно, охота сделать нормально. Рассматривал четырехпроводные извещатели нормальнозамкнутые, но там тоже не всё гладко - при пропадании питания прибора он просто не сработает.
Последний раз редактировалось Вольд; 03.04.2015 в 11:19.
