Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Периодически не запускается ПЛК150
    По умолчанию Периодически не запускается ПЛК150
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой, ПЛК150 периодически не хочет запускаться, в большинстве случаев все норамально, запускаешь и он стартует, но иногда после запуска он отказывается стартовать, лампа "работа" не горит, кнопка "старт/стоп" не работает, помогает только "сброс" либо перегрузка по питанию(но по питанию не всегда помогает).
    Вначале грешил на кабель связи с панелью по 232 интерфейсу, где панель мастер, думал при загрузке контроллер в режим прошивки впадает, но несколько раз отказ запускаться повторялся со свободным интерфейсом...
    Прошивка 2.14.0
    таргет 2.11
    Поставил другой контроллер, все заработало, без зависаний.
    Попытался этот глучный контроллер поставить на следующую установку, перестал вообще общаться по 232 интерфейсу с панелью. Перевел панель на 485 (благо в этой установке он свободный) панель отсутствие связи не показывала, но и обмена корректного почемуто не было.
    Перепрошил контроллер и (алилуя) все заработало! Видимо первый раз ПЛК прошился криво!
    Обратно на 232 панель не стал переключать, ибо влом и времени нет, но полагаю что он тоже работоспособен.
    Пока все работает четко, стартует стабильно, будем поглядеть...
    Последний раз редактировалось Crusash; 01.04.2015 в 14:26.
    Зависания стали повторятся, без сброса не запускается, таки прибор неисправен...
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. трм151 не запускается
    от Geniussasha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 09:15
  4. МОДУС 5684 не запускается
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 08:36
  5. Не запускается Internet client
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 06:49
