как на CFC сделать запоминание сигнала, т.е. простую ячейку памяти так понимаю? изменяю аналоговый выход и требуется на определенном значении фиксировать это значение
Мой канал на РУТУБЕ
Добрый день. моя конфигурация: Ип320 (Мастер)+ ПЛК100(Slave) по RS-232 (кабель распаен как в руководстве к панели). У меня вот такой вопрос: записываю данные (уставки) с панели в контроллер - они отображаются только в конфигурации, а самой программе нет значений; данные (текущие значения ) - в конфигурации ноль, не передаются на панель, там тоже ноль! скорости менял. Может кабель?
А переменные привязаны к входам выходам конфигурации, Вы хоть бы скрин с конфигуратором выложили, а еще лучше проект
как правильно добавить модуль в конфигурацию ПЛК63? модуль МУ110-6У, соединены по RS-485
Мой канал на РУТУБЕ
