Страница 137 из 172 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1361
    Доброго времени суток
    Вопросик по времени цикла у ПР114. Хотим сделать на нем максимально-токовую защиту тиристора. Суть: с токовых трансов подаем на аналоговые входы сигнал напряжения, программа сравнивает значения с уставкой и отключает выход, если значение больше уставки.
    Так вот, как оценить время цикла в такой программе? По документации время обновления аналоговых входов 1 мс, вроде подходит. А как узнать, за сколько времени ПР114 будет проходить цикл?
  2. #1362
    13,614
    taranur это зависит только от сложности программы, количества FB в ней.
  3. #1363
    Всю сложность я указал: значение аналогового входа сравниваем с уставкой и коммутируем дискретный выход: блоки преобразования значений (to int и to float, компаратор), необходимые для сравнения
    Последний раз редактировалось taranur; 31.03.2015 в 10:21.
  4. #1364
    20.11.2011
    2,548
    Если это вся программа, то её работа будет выполнена за 1 цикл.Сравнение.JPG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 31.03.2015 в 12:02.
  5. #1365
    А в мс это сколько будет? Где можно найти время выполнения команд? И как вы 123 написали? У меня он просит блок "to float"
  6. #1366
    20.11.2011
    2,548
    В свойствах константы, выбираете тип константы и задаёте значение.
    Быстрее времени срабатывания выходного реле.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 31.03.2015 в 13:47.
  7. #1367
    Пишите довольно понятным языком ....Для начала распределите и назовите все нужные входа\выхода .Потом еще раз ,подробно опищите алгоритм ,особенно моменты допрессовки -последовательность действий, оперируя входами \выходами ПР.Для начала нарисуйте название входов\выходов на чистом проекте и вместе с алгоритмом (а лучще еще и временные эпюры ,для наглядности и облегчения восприятия) выкладывайте на форум .Попробуем помочь ...Алгоритм не сложный ...при условии соблюдения требований помогающей стороны .Похожая задача решалась при управлении прессом для производства кирпичей ,методом сухого прессования ...
    П,С . А зачем вам часы при прессовании ,неужели не хватит минут и секунд?
    Вот первая попытка:
    Последний раз редактировалось dem256; 03.04.2015 в 10:39.
  8. #1368
    12,159
    И как ,удачная ?Все работает как задумали ?
  9. #1369
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от dem256 Посмотреть сообщение
    Вот первая попытка:
  10. #1370
    В симуляторе отдельно макросы, вроде, работают. Целиком проект в симуляторе очень тормозит. Попробую в железо залить.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
