Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП270 и Lectus OPC
    По умолчанию СП270 и Lectus OPC
    Здравствуйте всем. Вопрос по поводу передачи значений с OPC-сервера в регистры панели. Используемый OPC- сервер - "LECTUS OPC". Проблема заключается в следующем - я могу записывать значения только в ручном режиме, а когда дело доходит до автоматического обновления значения, в панели висит только то значения, которое я записал раньше.
    Пример: Панель - modbus rtu slave, 9600, 8, none, 1 - порт PLC. создан цифровой индикатор с регистром PSW_256.
    С помощью Lectus пробую записывать значение в этот регистр. Использую функцию 03,06. В программе Lectus пишет, что значение обновляется, а в панели висит либо 0(это если я вручную ничего не записывал), либо то значение, которое я записал перед этим в ручном режиме.
    Делал связь по примерах, все параметры совпадают с примерами с сайта. Скидываю примеры логов
    09:51:34.027 [5352] (COM6)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
    09:51:34.029 [5352] (COM6)Tx: [11] 01 10 01 00 00 01 02 00 19 77 5A
    09:51:37.030 [5352] (COM6)Tx: [11] 01 10 01 00 00 01 02 00 19 77 5A
    09:51:37.055 [5352] (COM6)Rx: [8] 01 10 01 00 00 01 00 35
    09:51:37.058 [5352] (COM6)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
    09:51:37.078 [5352] (COM6)Rx: [7] 01 03 02 00 19 79 8E
    09:51:37.079 [5352] (COM6)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
    09:51:37.100 [5352] (COM6)Rx: [7] 01 03 02 00 19 79 8E
    4,154
    Скриншоты настроек индикатора покажите
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ссылка со скриншотами настроек обеих программ - http://www.fayloobmennik.net/4740569
    4,154
    В настройках панели ее адрес 54
    Для узла SP270 тоже адрес 54
    А в логе приведен обмен со слейвом имеющим адрес "1"
    Т.е. лог показывает обмен не с панелью, а с неизвестным устройством с адресом 1. Причем запись числа 25 в регистр 256 этого устройства действительно выполняется правильно.
    Только вот, что это за устройство?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да. Приношу свои извинения, скинул не те примеры.
    Далее пример при снятии галочки чтения в лектусе. При этом в логах нету функции записи, и вообще никакого обращения к панели (адрес - 54).
    11:02:32.327 [1872] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    11:02:32.856 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:32.921 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:33.002 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:33.067 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:34.002 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:34.067 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:35.002 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:35.067 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:36.001 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:36.066 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:37.001 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:37.066 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:38.001 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:38.066 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:39.001 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:39.066 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:40.001 [1324] (COM6)Tx: [8] 10 03 01 00 00 01 86 B7
    11:02:40.066 [1324] (COM6)Rx: [7] 10 03 02 01 90 45 BB
    11:02:40.093 [1872] Выгружен экземпляр сервера
    11:02:40.094 [1872] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
    Но когда я вручную записываю значение, оно нормально записывается в прибор, и в логах тоже появляется
    11:04:58.379 [1324] (COM6)Tx: [8] 36 06 01 00 01 2C 8C 3C
    11:04:58.401 [1324] (COM6)Rx: [8] 36 06 01 00 01 2C 8C 3C
    Если же стоят галочки чтение и запись, то чтение происходит
    10:59:25.068 [1324] (COM6)Tx: [8] 36 03 01 00 00 01 81 B1
    10:59:25.089 [1324] (COM6)Rx: [7] 36 03 02 00 3C 4D 91
    А запись только тогда, когда я в ручном режиме записываю эту переменную.
    10:59:25.986 [1324] (COM6)Tx: [8] 36 06 01 00 00 C8 8D E7
    10:59:26.009 [1324] (COM6)Rx: [8] 36 06 01 00 00 C8 8D E7
    Судя по этим логам, я сейчас думаю, что проблема не в панели, а что-то не настроено в Lectus OPC, так как он даже не обращается к прибору в автоматическом режиме(судя по логам). Но буду благодарен за любую помощь.
    4,154
    Или я чего-то не понимаю или Вы.
    А с чего Вы взяли что OPC самостоятельно что-то должен записывать в панель? Ведь запись будет тогда, когда ОРС-клиенту, SCADA например, потребуется записать что-то в панель.
    Мой канал на РУТУБЕ
    У меня в OPC копируется значение с одной переменной и должно записываться в другую автоматически.
    Сейчас все заработало, оказалось, нужно было скачать новую версию программы lectus OPC.
  1. АС 4 не работает с Lectus OPC
    от desperadoes в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:06
  2. OPC Lectus + ПЛК100 реле
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:58
  3. ИП320+ OPC сервер Lectus
    от kamaz2000 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:44
  4. OPC server Lectus и ПЛК100
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:57
