Страница 27 из 74 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #261
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Прочитал всё. Непонятны некоторые озвученные моменты.
    Например, я подключил ПЛК63 через преобразователь RS232 - Ethernet TCP/IP к компу, в настройках шлюза режим сервер ТСР, кодесис через ТСР/IP и номер порта. Без виртуального ком-порта. Всё отлично работает.
    Если завести на компе сервер на модбасе, то, по идее, будет MODBUS TCP? Если да, какие ещё нужны "прибамбасы" и зачем? Или это будет модбас поверх ТСР, или никак не будет?
    Китайская WiFI ESP8266 умеет работать сервером TCP/IP. Жду её на эти эксперименты.
    Эх, была-бы ещё кодесисовская визуализация для андрюши... Хватило б за глаза даже демо режима...
    Последний раз редактировалось omelchuk; 30.03.2015 в 17:43.
  2. #262
    Это не будет MODBUS-TCP.
    Я подключаюсь чем то типа http://novatek-electro.com/preobrazo...ov-et-485.html к RS-485 или через АС3-М к RS-232.
  3. #263
    ПЛК63 не ПОДДЕРЖИВАЕТ MODBUS TCP, в нем есть ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII, это сериальная разновидность модбаса.
    Китайская WiFI ESP8266 и индустриальное применение это не совместимые вещи. на это нужно вовремя обратить внимание. Это все игрушки для занятия в свободное время.
  4. #264
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Это игрушка для домашних экспериментов. В моём случае всё не для промышленного применения. Для дома, для друзей.
    Проверил TeslaModbusScada для андрюши- не хочет конектиться даже в режиме RTU по ТСР. Чешу репу...
    Вот и заработало. Номер плк стоял 16, а я стучался к первому...
    Кто будет юзать, к номеру регистра надо добавлять 1, например, в плк63 первый аналоговый вход по модбасу в 24-25, в этой хреновине (TeslaModbasScada) пишу оффсет 25.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 31.03.2015 в 12:25. Причина: Заработало
  5. #265
    12,159
    А что заработало в конце концов?
  6. #266
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    TeslaModbasScada и ПЛК63...
    Но дороговато, за 25т. - 70 условно зелёных енотов.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 31.03.2015 в 14:12.
  7. #267
    12,159
    Какой интерфейс на ПЛК И какой протокол используете???? И что между ПЛК и смартфоном ?(железо)
  8. #268
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    На ПЛК - 485, протокол RTU поверх ТСР, железяка USR TCP232-24 (http://ru.aliexpress.com/item/Q00194...mmendVersion=1)
  9. #269
    А лицензия на TeslaModbasScada сколько стоит ?
  10. #270
    12,159
    так ведь тесла на планшетнике -смартфоне (андроид) и связь по вай фай.? Значит еще какая то железка должна быть .
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
