Страница 143 из 887 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 8864
  1. #1421
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Уважаемые! Подскажите пожалуйста.
    Есть ли "тернарная условная операция сравнения" для типа "FLOAT" ? (на подобии функции "SEL")
    И функция сравнения на меньшее значение ? (на подобии функции "GT" только наоборот)
    Нужно для ПР114.
    • Тип файла: jpg 345.jpg (42.4 Кб, Просмотров: 35)
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  2. #1422
    12,153
    макрос FSEL называется ...Функция FGT есть... -меняйте входа местами и получите больше или меньше
  3. #1423
    27.04.2012
    Россия
    156
    Крутяк! Спасибо Вам большое.
    За макрос отдельное Спасибо!
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 27.03.2015 в 20:20.
  4. #1424
    9,744
    Сергей0308 действительно лаконичненько, а учитывая
    будет изобретен велосипед, который capzap уже реализовал для ПР
    melky можно поинтересоваться какой смысл в данном случае по-вашему в "обрезаниях", хоть по входу(22-500), хоть по выходу(0-1)? По-моему в данном случае в этом нет абсолютно никакого смысла, так как при значениях переменной 22 и меньше на выходе будет- 10В, а при значениях 500 и больше- 0В!
  5. #1425
    Доброго времени. В OWEN Logic Версия 1.7 build 50 beta пропали таймеры CLOCK и CLOCK WEEK. Их специально убрали или как? Посоветуйте пожалуйста до какой версии откатиться чтобы они вернулись?
    Вопрос снят. Прошу прощения, затупил, пр выбрал без часов.
    Последний раз редактировалось AAA1; 06.04.2015 в 22:44.
  6. #1426
    20.11.2011
    2,552
    Однако, обновите OWEN Logic до Версия 1.7 build 51 beta.
  7. #1427
    13,388
    Сергей0308 или бесконечность или не пойми что без гарантий, что там 0 или 10В.
  8. #1428
    9,744
    Не знал, что производитель не гарантирует "поведение" аналоговых выходов вне диапазона 0-1, по-моему, как бы это помягче сказать - очень глупо!
  9. #1429
    9,744
    Тогда тоже, но с ограничением!
  10. #1430
    9,744
    Или так:
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
