Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.
    Ключевое слово - "практически таких-же"
    Не понимаю каким образом связан блок питания компьютера и блок питания БП 15Б-Д2 производства "ОВЕН" через который идет питание датчиков
    схемку прикладываю, пояснения:
    на схеме ВП - ИП320
    AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
    OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
    24V - плюсовая клемма блока питания
    у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.
    датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
    панель - другим +24V(2).
    контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 13:56.
    на схеме ВП - ИП320
    Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
    " Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют."
    Я правильно понимаю что это означает, что в таком случае аналоговый 0, т.е. клеммы 25, 27, 30, 32 должны быть как-то связан с 6-й ногой разъема RS-232 Debug? Проверил, между ними 860 Ом.
