Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Подсчет колич импульсов скользящим окном
  1. #31
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    "Каждый момент" - это сколько? 10 мс, 1 секунда, 10 секунд? Какая скорость обновления данных?
    Задача похожа на вычисление средней скорости. Если это так, то попробуйте применить макрос усреднения.
    Каждый момент - это очередной цикл программы. какой макрос усреднения и использует ли он "скользящее окно" (по времени отсюда и до минус 180 сек) ?
  2. #32
    12,156
    Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
    не так.
    нужно в любой текущий момент знать количество импульсов пришедших МЕЖДУ " сейчас" и "сейчас минус 180 сек"
    вот вам 8 отсчетов назад можете смотреть сколько было импульсов .сначала заполните полностью стек .Здесь будет накапливаться сумма ,а если нужны просто значения (кол-во импульсов между отсчетами ) ,то нужно изменить немного схему.
    Все дальше сами ,домысливать ,а потом допиливать можно долго .....
  3. #33
    1) В ПР нет чётко задаваемого времени выполнения цикла. "Плавает" в зависимости от сложности программы. Среднее время выполнения цикла: 1-5 мс.
    2) При такой постановке задачи вам не хватит ресурсов ПР.
    3) Выкладывайте максимально полную постановку технологической задачи. Что конкретно вы регулируете, и почему критично именно 180 сек с минимальной дискретностью? Не сферического коня в вакууме же вы проектируете.
    Возможно решение задачи более простыми методами.
  4. #34
    12,156
    что бы получить усреднение в скользящем окне , сложите выходы стека и разделите на количество выходов стека .....
  5. #35
    3) Выкладывайте максимально полную постановку технологической задачи. Что конкретно вы регулируете, и почему критично именно 180 сек с минимальной дискретностью? Не сферического коня в вакууме же вы проектируете. Возможно решение задачи более простыми методами.
    Алексей Геннадьевич, одно из подразделений компании удивлено Вашим интересом. Хорошо если просто ищете работу или Вам заняться нечем, а вдруг иностранный агент? Прошу прислать мне в личную почту скан всех страниц Вашего личного паспорта.
    Я еще нормировал по количеству отсчетов и их времени , см ниже (один выход стека = отсчет в 3 сек)
    rovki
    , спасибо Вам и Ryzhij за помощь, Алексею Геннадьевичу тоже спасибо (про скан паспорта не забываем !)
    вчера написал программу и сделал макросы примерно как у Вас, дополнил еще FIFO (memory stack) обратным движением решстров (pop push полный комплект) и инициализацией стека в нули и единицы).
    на отладку пока времени не было, займусь в конце недели.
    Из обнаруженного неудобного -в среде OvenLogic есть ограничение на количество входов и выходов макроса 8+8
    Вы как ветеран форума наверняка уже обращали внимание.
    По моей программе - наверное импульс сброса счетчика (0,01сек) и он же проталкивания стека вперед формально может растянуться больше чем на 1 цикл программы.
    Имеет смысл делать его меньше 0,01 с ?
    Еще из предполагаемых косяков - возможное наложение по времени счетного импульса и имульса сброса, в этом случае пропадет счетный, но количественно для истемы это не критично.
    Досадно конечно, что разработчик схемы применил ПР вменсто ПЛК, но из-за большого колдичества оборудования это исправить уже нет возможности.
    На ST такая задача решается без обсуждений.
    • Тип файла: jpg TEST.jpg (223.2 Кб, Просмотров: 69)
    Последний раз редактировалось lamburov; 25.03.2015 в 16:15.
  6. #36
    После запуска в производство ПР200 могут увеличить кол-во.
    Он гарантированно растянется на 2-5 циклов.
    R\F trig поставьте и не парьтесь.
    Растяните счётный импульс используя "обратную связь" - это задержка выполнения на 1 цикл.
  7. #37
    12,156
    Используйте явную обратную связь -задержка на 1 цикл ПР исключит данную проблему
    Я так и знал -топикастор программист ,изложение мыслей сооответствующее
  8. #38
    А то.
    http://ic.pics.livejournal.com/olhan...0_original.jpg
  9. #39
    12,156
    И стек типа FIFO то же были уже со сбросом и реверсом ....А так же стек для вещественных чисел
  10. #40
    Как исключит, если счетные импульсы случайные (могут прийти в любой момент)?
  1. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  2. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
