Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 50 Герц на входе -- реально ли?
  1. #13
    rovki, здравствуйте! Спасибо, что откликнулись! На счет оборотов, идея именно в том, что в общем-то все инерционно-нестабильные характеристики не должны влиять. Упали обороты ниже 350, например, значит брызгаться не будет. Включаем воду и ждем до показаний датчика равных нулю... А время пока не понимаю, как отсчитывать... И сколько держать включенным "омыватель". Положение усугубляется невозможностью сделать дренаж/перелив чаши. Вот откуда поползло ПР для управления (ну и детский сад, а не нормальный датчик для измерения влажности. Если по нему выставить 60% непонятно какой влажности, цех превращается в сауну... Микропроцессорный блок управления, идущий в комплекте, такой... показометр. И клапан-"фитюлька" из пластика с крошечной катушечкой... (
    Цитата Сообщение от Монтёр Посмотреть сообщение
    Думаю если распылить ближе к центру, то вода соберется в капли и будет стекать ручейками. Этот агрегат конечно видеть надо... Я бы сначала вручную попробовал, прежде чем навешивать автоматику.
    А если не мыть, а не допускать загрязнения? Если картинка соответствует действительности, что мешает накрыть конструкцию сверху крышкой? (С движком или нет - видеть конечно надо). А чтобы туда снизу ничего не подсасывало - создать под крышкой подпор чистого воздуха с доп. вентилятора или с магистрали сжатого воздуха, если таковая имеется на предприятии. Или просто постоянно сдувать чистым воздухом...
    Я вот тоже думаю о каплях или струйках, которые не будут омывать не всю поверхность. Все что пришло в голову -- это форсунки. Площадь "пятна" воды больше и каплями кидаться не будет (хотя, наверное, будет?). Накрыть сверху не получится, поскольку, воздушный поток двигается именно по верхней плоскости диска, а вода по нижней. "Ударом" струй воздуха с верхней плоскости вода и разлетается на аэрозоль. По периметру диска есть лопатки, а ближе к центру лопасти крыльчатки. В общем... как-то все это работает вместе... Накрыть не получится...
    Может аппаратно делить обороты от датчика счетчиком? На 8, например, если все плохо? Щелевой датчик, счетчик, транзисторный ключ... А?
    Последний раз редактировалось tigdin; 21.03.2015 в 00:39.
  1. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  4. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:08
  5. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:34
