Страница 136 из 172 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1351
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от almar Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,можно ли управлять при помощи Пр114 частотным преобразователем по аналоговому входу частотника?Допустим в программе получился какой-то двоичный код,а его надо передать в частотник на аналоговый вход.Входное сопротивление аналогово входа частотника 47кОм,напряжение 0-10в. Желательно бы схему подключения выхода Пр114 к частотнику...
    Добрый день. Управлять можно. Только при Вашем раскладе вам нужна модификация ПР114 с напряженческим аналоговым выходом, при покупке не забудьте учесть. Хотя обычно у всех (только не у самых дешёвых) есть возможность подключения и по напряженческому и по токовому входу. В программе ПР 114 разницы никакой с каким типом выхода Вы работаете. Главное Вам сформировать на выходе число (десятичное типа float) от 0 до 1. Тогда на физическом выходе при 0 у Вас будет либо 0 вольт если выход напряженческий или 4ма если выход токовый, настроенный на 4-20ма. Соответственно при 1 в программе на физическом выходе будет или 10В или 20 ма.
    В приложении программка для кутера, там на 5 аналоговом выходе формируется сигнал управления скоростью частотника, он меняется в зависимости от температуры. Входа все подписаны сбоку от схемы, сделайте масштаб поменьше и увидите надписи. У нас частотник работает по токовому входу.
    Схемы подключения выходов разрисованы в инструкции к ПР 114
    С уважением.
  2. #1352
    спасибо большое!
  3. #1353
    12,159
    Пример использования макроса ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ ШИМ
  4. #1354
    Ну тогда держите Таймер ТР с контролем оставшегося времени
    Немного изменил ваш макрос и добавил сброс. Посмотрите, пожалуйста, на предмет ошибок и излишеств
    Последний раз редактировалось dem256; 29.03.2015 в 21:59.
  5. #1355
    12,159
    А можно и так
    Последний раз редактировалось rovki; 29.03.2015 в 21:43.
  6. #1356
    А можно и так
    У меня в симуляторе работает неверно
  7. #1357
    12,159
    Ой ,не туда связь бросил ,,.снова скачайте
  8. #1358
    Красиво!
    Хотел применить этот таймер вот для чего:
    Есть небольшой пресс. Старый, автоматика (не рабочая) на реле. Установка давления на электромеханическом 2-х диапазонном
    манометре. Предполагается использовать для исследования полимеров. Есть желание перевести его на ПР114 +
    ИП320 + датчик давления с токовым выходом. Алгоритм работы такой: с панели по сети задается кол-во
    подпрессовок (от 0 до 3), давление каждой подпрессовки,время каждой подпрессовки (сек), давление основной
    прессовки, время основной прессовки (ч.мм.сс) гистерезис давления "вниз", время размыкания между
    подпрессовками(сек). Входы ПР114 : 1)ПУСК, 2)СТОП/СБРОС, 3)датчик нижнего положения пресса, 4)аналоговый
    вход датчика давления. Выходы: 1)включения масляного насоса, 2)включение клапана сброса давления, 3)выход
    на лампочку "РАБОТА",4)выход на сигнал окончание процесса. Нажимаем пуск- включается насос поднимает
    давление до заданного - начинается отсчет времени, по окончанию- выключает насос и включает клапан сброса
    на заданное время (идет размыкание пресса)снова поднимает давление... и так для каждой подпрессовки (может
    быть от 0 до 3)после выводит основное давление и запускается тот самый таймер, по окончанию выключает
    насос, открывает клапан до срабатывания датчика нижнего положения пресса, гасит лампочку "РАБОТА",
    выключает клапан и включает сигнал окончания процесса. Давление поддерживается вкл насоса при падении ниже
    установленного минус гистерезис. При нажатии на кнопку СТОП/СБРОС прерывает процесс, пресс в нижнее
    положение, гасит лампочку "РАБОТА" -> готов к пуску с теми же установками или вводим новые.
    Рисовал - рисовал запутался. Если на макросы не разделять мне вообще не реально разобраться. Может вы что-то подобное делали?
    Примеры с прессами смотрел - там совсем другие алгоритмы. Буду очень признателен за помощь.
  9. #1359
    12,159
    Пишите довольно понятным языком ....Для начала распределите и назовите все нужные входа\выхода .Потом еще раз ,подробно опищите алгоритм ,особенно моменты допрессовки -последовательность действий, оперируя входами \выходами ПР.Для начала нарисуйте название входов\выходов на чистом проекте и вместе с алгоритмом (а лучще еще и временные эпюры ,для наглядности и облегчения восприятия) выкладывайте на форум .Попробуем помочь ...Алгоритм не сложный ...при условии соблюдения требований помогающей стороны .Похожая задача решалась при управлении прессом для производства кирпичей ,методом сухого прессования ...
    П,С . А зачем вам часы при прессовании ,неужели не хватит минут и секунд?
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2015 в 00:29.
  10. #1360
    Понял. Попытаюсь написать/нарисовать Предварительные подпрессовки для более равномерного распределения массы по форме. А время основного прессования (для полимеризации) в зависимости от состава, температуры, концентрации катализатора и т.д. может быть несколько часов.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
