Показано с 1 по 9 из 9
Тема: движение по вектору, библиотеки
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В семействе Кодесиса существует SoftMotion. Насколько я знаю, в овновском оборудовании оно не поддерживается. То есть библиотечные модули есть, но гнать самопал всё равно придётся. Либо искать чей-то ещё самопал.
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    это которая за 175 евриков в облегченном варианте
    да уж
    может кто еще знает библиотеки для управления движением (две оси и более)
    codesys 3.5.5.0
    Даже если очень "очень медленно", то придется побороться с синхронизацией осей, в противном случае вектор будет не совсем прямой. Но готовых оригинальных блоков подобного рода под ОВЕН нет. Поэтому только самопал или свой или чужой.
    Кстати, в SoftMotion Light тоже нет синхронизации двух осей.
    Последний раз редактировалось KGB; 20.03.2015 в 16:43.
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    это да , MODBUS же, отсель скорость реакции, соответственно некая ступенчатость появится ("дрож вектора"), но заказчика устраивает - обработка грубая,
    иначе бы пришлось делать по другому
    codesys 3.5.5.0
  1. Вопрос по применению библиотеки UNM
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 09:26
  2. БУСТ2... нестандартное движение мысли требуется!
    от Pasha_99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 07:12
  3. Вопрос по использованию библиотеки UNM
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 10:49
  4. Где найти библиотеки для работы с ТРМ 202 по 485-му интерфейсу?
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 13:59
