Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от almar Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,можно ли управлять при помощи Пр114 частотным преобразователем по аналоговому входу частотника?Допустим в программе получился какой-то двоичный код,а его надо передать в частотник на аналоговый вход.Входное сопротивление аналогово входа частотника 47кОм,напряжение 0-10в. Желательно бы схему подключения выхода Пр114 к частотнику...
    Добрый день. Управлять можно. Только при Вашем раскладе вам нужна модификация ПР114 с напряженческим аналоговым выходом, при покупке не забудьте учесть. Хотя обычно у всех (только не у самых дешёвых) есть возможность подключения и по напряженческому и по токовому входу. В программе ПР 114 разницы никакой с каким типом выхода Вы работаете. Главное Вам сформировать на выходе число (десятичное типа float) от 0 до 1. Тогда на физическом выходе при 0 у Вас будет либо 0 вольт если выход напряженческий или 4ма если выход токовый, настроенный на 4-20ма. Соответственно при 1 в программе на физическом выходе будет или 10В или 20 ма.
    В приложении программка для кутера, там на 5 аналоговом выходе формируется сигнал управления скоростью частотника, он меняется в зависимости от температуры. Входа все подписаны сбоку от схемы, сделайте масштаб поменьше и увидите надписи. У нас частотник работает по токовому входу.
    Схемы подключения выходов разрисованы в инструкции к ПР 114
    С уважением.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
