Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #20
    У меня такой вопрос.
    Модули ввода вывода МВ110.2АС и МВ110.8А подключены к СПК207, CODESYS загружена в СПК. При этом программа предусматривает опрос и других модулей (см. изображение). Модули, находящиеся слева отображают результаты измерений верно, однако остальные модули не подключены к сети RS485, но статусы измерений у всех входов успешны. Почему так? Пользовался шаблонами Мх110.
    1. Если связь с каким-либо модулем в сети пропадает, как это передать в панель СПК207? Как реализовать в CODESYS формирование ошибки связи с модулем? Предполагется ли данная реализация в библиотеке шаблонов модулей Мх110? Если нет, просьба подсказать как программно реализовать ошибку связи с модулями.
    2. Как уйти от цифр (в модулях слева), если датчик отключен? Через редактор интерфейсов?
    3. Увеличение скорости. К одному из входов модуля подключен термометр сопротивления. Так вот, значение температуры обновляется раз в 20-25 сек. Скорость передачи задана в настройках МodbusCom 38400. Так же и в модулях.
  1. Ответов: 163
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
