Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Моторный дроссель
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию Моторный дроссель
    При работе ЭД Р-15кВт через ПЧ издаёт звук высокой частоты(свистит).
    Поможет ли установка моторного дросселя РТМ-037 уменьшить звук. (ПЧ "Веспер")
    Если звук исходит из кожуха ПЧВ, то дроссель не поможет. Можно увеличить несущую частоту ШИМ ПЧВ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.03.2015 в 11:07.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Если свистит ПЧ, дроссель не поможет. Свистит преобразователь. Попробуйте изменить частоту ШИМ. У ВЕСПЕРа Е2-8300 это параметр 3-22. Изменяется от 2 до 16 кгц. По умолчанию стоит 10кгц. Если другой ВЕСПЕР посмотрите аналогичный пункт в настройках, просто уменя под рукой инструкция на этот, а так все ПЧ одинаковы.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Свистит двигатель (ПЧ стоит в стороне в шкафу), чем ниже обороты ,тем сильней.
    Попробуй изменить несущую частоту ШИМ. У ПЧВ также есть функция Пропускание частот отвечающая за Исключение механических резонансов. Надо экспериментировать с этими параметрами.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Пробуйте увеличивать до 15-16 кГц.
    Вы переместите свист на дроссель. Это критично?
    не, этот параметр не даст результата, это когда механизм на определенных оборотах двигателя входит в резонанс, что бы его (резонанса) не было пропускаются частоты.....
    Тогда поставь моторный дроссель в шкаф с ПЧВ.
