Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ОВЕН ПДУ-И как датчик уровня в деаэраторе
    И что он казать будет? Давление в деаэраторе изменяться будет и фигню казать.
    Как раз этот датчик будет лишен погрешности в показаниях в процессе нагрева воды, ее кипения (меняется плотность, на датчиках перепада наблюдается резкий скачек уровня (хоть и в допустимых приделах) при нагреве и кипении воды из-за изменения ее плотности).
    На одном форуме читал о подобном использовании данного датчика ПДУ-И в этом качестве, что и навело на мысли изменить способ контроля уровня в деаэраторе. Но интересует его надежность и долговечность в данном качестве и условиях.
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 12.03.2015 в 16:12.
    Даже в котлах этой погрешности невидно, а тут какой то деаэратор с давлением 20 кПа, не смешите.
    В котлах нет барботера. При закипании воды (или наоборот, при отключении подачи пара) наблюдал изменение показаний уровня воды в пределах 20-30 мм.вод.ст при отборе импульса из деаэратора. Для деаэратора это не имеет особого значения.
  1. Датчики уровня поплавковые ПДУ
    от Volonteer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 14:00
  2. ОВЕН ПДУ-И – аналоговый измеритель уровня
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 14:46
  3. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 05:57
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
