Страница 139 из 891 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 8910
  1. #1381
    9,865
    Спасибо!!!
  2. #1382
    9,865
    Вложение 17106
    Могу ли я на вывод "Т" ПР114 "повесить" обычное промежуточное реле: +24 взяв от встроенного источника далее катушка реле и выход QхA или взяв питание от внешнего источника, а минус объединить с минусом ПР114???
    Извиняюсь, наверно непонятно объяснил вопрос в письменой форме, поэтому намулевал "схему"!
    Вопрос: могу ли я подключить реле по данной схеме при условии тока катушки реле менее 25 мА???
  3. #1383
    9,865
    Надеюсь получить ответ на конкретный вопрос, а не объяснения, как можно подключить!
  4. #1384
    12,158
    Подключить можно ,ведь выходные реле ПРки тоже через ключи включаются .Но параллельно обмотки реле включите диод в обратном направлении (катод на +24),но вызывает сомнение (4-6в) ,для гарантии нужно найти тип транзистора и посмотреть характеристики
    Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2015 в 20:14.
  5. #1385
    9,865
    Спасибо!!!
  6. #1386
    9,865
    Тогда другой вопрос: кто нибудь заказывал ПР114 с транзисторными выходами, они есть в модификации, но их нет даже в позиции на заказ?
  7. #1387
    12,158
    как нет смотрите ниже ....
  8. #1388
    9,865
    Нашёл только в прайс листе в формате "pdf"! Слава Богу!!!
  9. #1389
    18.07.2013
    уфа
    268
    вопрос к #1445
    используются обратные связи ?
  10. #1390
    Объясните бестолковому, как прочитать показания аналогового входа на ПР-114 при помощи преобразователя ПР-КП20? В меню доступна только таблица с адресами и функциями.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
