Мой канал на РУТУБЕ
Что Вы там собираете? Самогонный аппарат?![]()
А не пробовали покопаться в приводах на сантехнику? На тех же интернет барахолках. Там у них все просто: подал-открыл, поменял полярность или подал на другой выход-закрыл. Конечников нет. Там ограничение по току стоит. Плюс попадаются и с обратной связью типа 4...20 мА или 0...10 В
"Аппетит приходит во время еды" )))...Регулирование для нас идеальное решение. Но на данный момент хотим собрать систему с кранами "ОТКР"-"ЗАКР", так как при аварийных случаях нужно чтобы программа сама закрывала подачу, например какого либо сырья, и открывала например подачу продувочного газа.
что то типа большого самогонного аппарата, который использует разное сырье и получается "спирт" высокой чистоты ))).
Как и писал выше учебная установка исследования различных химико-технологических процессов. В том числе и ректификация.
По поводу приводов на сантехнику, честно говоря о них не думал, спасибо за совет. Попробуем там что нибудь поискать. Но и выжать результат из имеющихся комплектующих тоже хочется ))
Последний раз редактировалось kep_bene; 10.03.2015 в 16:11.
смотрел на интернет барахолке тока что, до 2000 с доставкой 3/4 " и кран в придачу
Последний раз редактировалось cen_turion; 10.03.2015 в 16:08.
В том то и дело, что там стоят краны большого диаметра (в основном латунь) и на давление водопроводной сети. У нас более жесткие условия: температура до 500 град. и давление до 30 атм., к тому же очень агрессивная среда.
А можно ссылку на "эту" барахолку?
А как Вы хотите там поставить сервопривод от игрушечной машинки
Кран ставьте свой. Смотрите на момент силы необходимый для открывания. Дабы оградить воздействие высокой температуры , шток крана длине, кронштейн, на кронштейн привод. Я не знаю какая у Вас модель, как там что расположено. Вы сами должны это всё переварить.
Ссылку не дам, а то подумают что реклама. Забейте в поисковике.
