Не надо никаких драйверов, это машинка с цифровым управлением, сигнал для встроенного драйвера на картинке.
ЗЫ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Последний раз редактировалось Вольд; 10.03.2015 в 15:37.
Нужно подавать на сигнальный вход машинки шим с одинаковой скважностью, в котором закодировано положение вала, например 1,25 мс соответствует 45гр., и все, сама машинка будет отслеживать положение вала и подкручивать его в ту или другую сторону, если есть рассогласование.
Машинки хитрые к ним нужен программатор
или ПО для компа, настраиваются куча параметров.
"Цифровые машинки содержат микроконтроллер в цепи обратной связи, что позволяет реализовывать сложные алгоритмы управления" (из ссылки). Ну если так , то да
В простейшем случае без микроконтроллера
Сейчас получится как отечественный автопром: понакупили импортных запчастей, собрали- вуаля новый кар!
Может рассуждаю как дилетант, но если, предположим не использовать встроенный микроконтролер сервопривода, а программно подавать питание (5В) на определенный промежуток времени только на моторчик (эмпирически подобрать время через которое из нулевой точки вал повернется на 90 град.) возможно ли таким образом осуществить работу сервопривода?
"И единственной проблемой на данный момент для нас является отсутствие на наших установках арматуры (кранов) с электрическим управлением и регулированием."
"Исходя из этого хотелось бы у Вас узнать возможно ли подключение такого типа сервоприводов к ПЛК с возможностью управления через SCADA систему шаровым краном"
Так Вам нужно регулирование или тупо "ОТКР"-"ЗАКР"![]()
